Liczba kroków 200
Ilość wyprowadzeń 6
Napięcie 7.4 V
Prąd fazy 1 A
Rezystancja uzwojenia 7.4 ohm
Indukcyjność uzwojenia 10 mH
Moment trzymający 0.9 Nm
Rotor Interia 300 g-cm2
Detent torque 0.4 kg-cm
Waga 0.7 kg
Długość 56 mm
To tak chodzi mi o zasilacz do sterowników. Czy zasilacz do tego sterownika powinien być 7,4V i 1A czy po prostu transformator np 24V i silnik potem pobiera tyle napięcia i prądu ile potrzebuje silnik krokowy ? czy jak to jest ?
Jaki zasilacz do silnika krokowego FL57STH56-1006
skorpino88
GAWPIO
kolego zobacz jakie parametry masz na sterowniku ,nie przekraczaj maksymalnego napięcia bo go spalisz, prąd sobie wyregulujesz , ale nie więcej niż napisane na silniku,oczywiście prąd na 1 fazę, to razy ilość faz w silniku da ci wynik w przybliżeniu jaką wydajnośc prądową powinien mieć twój zasilacz, możesz mieć ze 20 % mniej bo rzadko kiedy wszystkie silniki pracują " pełną parą"
Gawłoś
skorpino88
skorpino88
zacytuje kogoś kto mi coś ładnie wytłumaczył to i o taką odpowiedz mi konkretnie chodziło
W dużym uproszczeniu silniki krokowe zasila się możliwie jak największym napięcie w celu uzyskania odpowiedniej dynamiki. Natomiast natężenie jest tu czynnikiem decydującym o momencie obrotowym.
Napięcie zasilania tak jak napisałeś w praktyce pobiera się z odpowiedniego transformatora np. 24V które po wyprostowaniu na mostku i odfiltrowaniu filtrem pojemnościowym dadzą nam około 36V napięcia stałego.
Natężenie natomiast musi być ustawione tak jak deklaruje to producent czyli w twoim przypadku 1A. Przekroczenie tej wartości (o ile nie spali od razu) doprowadzi do mocniejszego nagrzewania się silnika i w efekcie do przepalenia któregoś uzwojenia.
Większość dedykowanych sterowników np na parze L297 i L298 posiadają możliwość płynnej regulacji prądu fazy tak by silniki miały komfortowe warunki do pracy.
Po złożeniu całości i przeprowadzeniu testów pamiętaj by w czasie dłuższego działania skontrolować temperaturę silników. Jeśli osiągnie niepokojące wartości zmniejsz natężenie prądu fazy.
kot1979
to sa parametry sterownika ze strony wilasciciela tego forum .
L297 i L298
* Napięcie zasilania części cyfrowej - 5V
* Maxymalne napięcie zasilania silnika - 40V
* Maxymalny prąd fazy - 2A
* Maxymalna częstotliwość kroków - 10kHz
* Standard impulsów wejściowych TTL
* Wymiary sterownika - 65mm x 105mm
Czyli silnik jaki opisales w tym sterowniku zasilasz maxymalnie 40 V. Prad ustawiasz na sterowniku.
Czyli trafo 24 V jak najbardziej bedzie dobre:) po wyprostowaniu bedzie odpowiednie.
Co do temperatury to powiem ci ze niepokojaca temperatura to jaka? bo silniki krokowe moga byc ciezkie do dotkniecia i bedzie dobrze:) temperatura pracy moze dochodzic podajze do 80 stopni.
L297 i L298
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
