Przycinanie pręta piła taśmowa
Miro955
Post napisał: Miro955 » 18 maja 2017, 11:24
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie parametrów podczas przecinania pręta fi 58 z materiału C45. Wybrałem maszynę przecinarkę TAŚMOWA STIFLER BS 115. Narzędziem jest taśma bimetalowa 1520x13x0.65. W katalogu znalazłem prędkości cięcia 50m/min. Pytanie jak oblicz ilość obrotow [obr/min] oraz jak dobrać posuw [mm/obr]. Proszę o odpowiedź lub podpowiedź doświadczonych w tym temacie.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 18 maja 2017, 17:55
Z tego co widzę to 50m/min osiągniesz na przełożeniu z największego koła silnika na najmniejsze koło przekładni. Jeśli masz tam jakąś regulację obrotów to daj ją na max.
Ramię opada grawitacyjnie i regulowane jest napięciem sprężyny to musisz ustawić na wyczucie. możesz napiąc tak aby ramię jak najlżej naciskało na materiał i stopniowo zwiększać siłę obserwując cięcie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 maja 2017, 19:36
Tu masz, wszystkie odpowiedzi znajdziesz jak to przestudjujesz.
http://www.lenoxtools.com/Guides/LENOX% ... Sawing.pdf
