Jakie zasilanie?
skorpino88
Jakie zasilanie?
Post napisał: skorpino88 » 14 kwie 2008, 10:45
Mam takie pytanie jakie napięca musimy doprowadzić do elektroniki cnc info? Wiem o tym że musze doprowadzić do sterowników silników krokowych do 40V w tym celu daje transformator 24V po wyprostowaniu będzie gdzieś 36V o prądzi tak około 5A ) ponieważ silniki pobierają tylko 1 A więc poco mi więcej. I do płyty głównej trzeba doprowadzić napięcie 12V zakładam ze 1A wystarczy. Czy coś źle napisałem czy potrzeba jakies inne napięcie doprowadzić i o jakim prądzie. Pozdrawiam i dziękuje
Post napisał: pukury » 14 kwie 2008, 11:17
witam !
z trafa 24V AC uzyskasz - 24 - 1.2 ( spadek na mostku ) = 22.8 ( około ) .
co na kondorkach daje = 22.8 x 1.41 = 32.1 ( około ) .
co do prądu - to jak tam silniki " łykną " .
ale może daj większe trafo - może zmienisz silniki albo co i będzie jak znalazł ( prąd ) .
oprócz tego 12V DC .
pamiętaj tylko żeby napięcie na sterownik ( 12V ) podawać przed napięciem na silniki ( 32V ) .
a przy odłączaniu odwrotnie - najpierw odłączasz32 a dopiero potem 12V .
pozdrawiam !
skorpino88
Post napisał: skorpino88 » 14 kwie 2008, 12:17
z tego co mi powiedziano w poprzednim poście to z 24 po wyprostowaniu będzie 36 tak że bazuje sie na tym co mi powiedziano. To czyli mam rozumieć że oprócz napięcia 12V i do 40V nie dajemy żadne ? Raczej z prądem powiem ino tyle że sterownik uciągnie do 2 A więc maksymalnie dam tam 6A tak do 40V chciałbym by teraz mnie ktoś poprawił jeżeli źle mówię, mam rozumieć że trafo musi być takiego samego napięcia jak silnik ? czy jeżeli np dam większe (silnik np 12 a trafo 24) to sterownik silnika dostarczy mu tylko tyle napięcia co potrzebuje (tak jak jest to z prądem) czy muszę mieć takie same napięcia zasilacza jak silnika ?
[ Dodano: 2008-04-14, 14:01 ]
Chociaż napięcie powinno być takie jakie potrzebuje silnik a prąd jest ustalany przez sterownik no ale pewny nie jestem więc proszę o wypowiedzenie sie kogoś na ten temat
Wróć do „CNC podstawy”
