biesse rover 20 problem z magazynkiem
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
lenherd
Post napisał: lenherd » 17 maja 2017, 13:58
czy jest możliwość odłączenia rewolweru tak żeby maszyna działa bez niego?
Miałem solidna kolizje z odpadem i musiałem zdemontować drzwiczki i działo to jakoś przez kilka tygodni, natomiast dziś przez mój błąd maszyna chciała odłożyć do rewolweru narzędzie i po wysunięciu uchwytu zablokowała się całkiem. Po restarcie i włączeniu powietrza od razu wysuwa się uchwyt i nie daje rady w żaden sposób go schować.
Sterowanie XNC.
boro76
Post napisał: boro76 » 19 maja 2017, 13:13
Zostaje otwarty, bo któryś czujnik nie podaje sygnału o wysunięciu uchwytu lub otwarciu osłony, i niemożne skończyć cyklu rozładunku. Sprawdź czujniki na siłownikach / osłonach.
Wróć do „Biesse Rover”
