Sprawdzenie wymiarowania
maciej12312
Post napisał: maciej12312 » 14 maja 2017, 22:20
Witam. Rysunek bardzo prosty ale mam watpliwosci poniewaz otwory nie są w osi.
Czy poprawnie zwymiarowany jest wymiar "20" ? I czy każdy otwór musi miec zaznaczoną oś symetrii (tak jak zrobilem) ?
zibi
Post napisał: zibi » 15 maja 2017, 07:24
Ten wymiar 20 to dość dziwnie wygląda. Powinno być tak zwymiarowane aby wykonujący ten element nie musiał nic przeliczać czyli podaj wymiary do osi każdego otworu.
rc666
Post napisał: rc666 » 15 maja 2017, 13:25
No tak, z reguly wymiar podaje sie od srodka otworu.
Jezeli jest koniecznosc podania wymiaru od krawedzi to wtedy powstaje takie cos.
Ten wymiar 20 jest jak najbardziej poprawny. Dosyc jasno pokazuje jak so lokowane otwory
Wróć do „Rysunek techniczny”
