Suwmiarka elektroniczna problem ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 maja 2017, 21:15
Jak na filmiku , dlaczego miga , co to może znaczyć :shock:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 10 maja 2017, 21:23
U mnie tak się dzieje jak jest zły docisk baterii, lub jest słaba.
Masato
Post napisał: Masato » 10 maja 2017, 22:27
Słaba bateria raczej.
skoti
Post napisał: skoti » 10 maja 2017, 22:48
Mokra lub zaolejona .
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2017, 09:10
"Bateria jest na wyczerpaniu i napięcie spadło poniżej 1,45 V" tak w instrukcji napisano.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 maja 2017, 20:44
Wymienię baterie , zobaczymy czy pomoże.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 maja 2017, 08:51
Bateria wymieniona , wyświetlacz nie miga , jest dobrze :mrgreen:
Maq
Post napisał: Maq » 19 maja 2017, 11:15
Podepnę się pod temat. Czy taki wyświetlacz jest wymienialny? Są do tego zamienniki? Mam wysokościomierz, w którym wyświetlacz pokazuje tylko niektóre linie. Czyściłem, kombinowałem i nic. Wyświetlacze z suwmiarek mają inne rozmiary.
Masato
Post napisał: Masato » 19 maja 2017, 11:31
Mówiłem.
Wróć do „WARSZTAT”
