Poprawka trzymania w uchwycie tokarskim
merain
Post napisał: merain » 08 maja 2017, 13:15
Witam serdecznie,
zbieram opinie odnośnie pewnego pomysłu. W zakładzie borykamy się z problemem w pewności mocowania niektórych detali podczas obróbki na tokarce. Często, gęsto jedyną powierzchnią na której możemy zamocować detal jest powierzchnia stożkowa odlewu aluminiowego. Trzymanie słabe, ale musimy wykonywać detale z jednego zamocowania, więc nie ma czasu na zataczanie powierzchni i przełożenie. Z racji tego kombinujemy, jak poprawić trzymanie. Wiadomo, że podbijać ciśnienia na szczękach nie można w nieskończoność, więc wpadł Nam do głowy pomysł, odnośnie wykorzystania materiału o dużym współczynniku tarcia, np taki jak na okładzinach ciernych w hamulcach bębnowych. Czy ktoś spotkał się może z takim patentem, stosowania okładzin na powierzchni szczęk?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 15:14
według mnie raczej rozsypie się centryczność... materiał, który się poddaje pod naciskiem i pójdzie nierównomiernie stworzy bicie na elemencie...
może wyrzeźbić jakiegoś JIGa jak dużo tych elementów?
warchlak
Post napisał: warchlak » 08 maja 2017, 22:41
Aluminium jest miękkie, więc możesz zrobić szczęki z ząbkami, które wgryzają się w materiał. Minus jest taki, że na odlewie pozostaną odciski po mocowaniu i ślusarz będzie marudził przy gratowaniu.
Możesz przeszukać katalog kipp, albo norelem. Na szybko znalazło się takie coś:
https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/ ... tisch.html
https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/ ... lagen.html
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 maja 2017, 23:21
Pomyślałbym nad spryskiwaniem elementu odpowiednią substancją. Skoro jest spray z teflonem to może jest i spray z... no właśnie z czym :wink:
Ostatnio kupowałem spray do kół pasowych, dla lepszej przyczepności. Szukałbym jakichś środków antypoślizgowych.
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2017, 23:57
"Przylepnością" sił skrawania w dużych elementach nie pokonasz, szkoda twojego zachodu, jak dasz odpowiednio duże parametry to zerwiesz każdy klej..
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 maja 2017, 01:08
Jednak może to sporo dać. A tak w ogóle to istnieją bardzo ciekawe materiały. Chociażby super śliski teflon, samosmarujący POM, hydrofobowy "kwiat lotosu" czy coś takiego:
http://materialyinzynierskie.pl/materia ... py-gekona/
W biurze w którym pracuję ktoś przykleił ramki na dyplomy taśmą zarąbaną komuś tam. Dyplomy już zabrali, ale ramki wiszą dalej bo nikt nie dał rady ich oderwać a łomem nie próbowaliśmy.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 09:18
zdecydowanie pomógłby tutaj rysunek lub zdjęcie detalu...
jeśli chwyt jest stożkowy i elementów robicie setki to wykonanie JIGa znacznie ułatwi... ale czy sie da go wykonać to dopiero po pokazaniu elementu bądź nawet samego mocowania jeśli element jest tajemnicą...
Re: Poprawka trzymania w uchwycie tokarskim
Post napisał: WZÓR » 09 maja 2017, 21:27
merain pisze:... Trzymanie słabe, ale musimy wykonywać detale z jednego zamocowania, więc nie ma czasu na zataczanie powierzchni i przełożenie. ...
Dlaczego nie macie czasu .... , ktoś Was goni ? :shock:
P.s.
Jak łapiecie za powierzchnię posiadającą lekki stożek , to już widzę jak ten detal na obrotach wali.
Na centrowanie wtedy czas macie , czy idziecie z koksem jak leci ?
..... :grin:
