Problem z piaskarką.
kurzel131
Post napisał: kurzel131 » 06 maja 2017, 12:35
Witam, korzystam z piaskarki kabinowej podobnej do tej ze zdjęcia
Czasami występuje problem natury technicznej, tzn. leci samo powietrze, a nie piasek, biorąc pod uwagę fakt, że na starej dyszy wszystko gra musi to być problem w konstrukcji niektórych dysz. Z tyłu średnica jest na 10 mm, wewnętrzny pierścień ma 8 mm, jest tam taka faza (szersza średnica, a potem węższa), od fazy do końca jest 8 mm wysokości. Ostatnio zleciłem tokarzowi wytoczenie dyszy próbnej by ta wytrzymała jak najdłużej (mniejszy otwór z przodu i z tyłu). Dysze miały być nie hartowane, by w razie czego poprawić je na wiertarce, jednak ktoś zleciłby je zahartować w piecu i ich obrabianie wymagało więcej pracy, bo piasek nie chciał lecieć.
Pytanie, jakie powinny być minimalne wymiary takiej dyszy.
Używam walcowej tego typu
Masato
Post napisał: Masato » 06 maja 2017, 22:47
Dysza ze stali to nie wytrzyma nawet 1 dnia.
Ta piaskarka kabinowa to jest syfonowa, czy masz osobną piaskarkę i wąż wpakowany do tej kabinowej?
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 maja 2017, 23:27
tam jest w środku ten pistolet z dyszą venturiego zasysający z dna. Jedyne co możesz poprawić to stożek wlotowy w dyszy, bo tam się piasek blokuje. Stara była wytarta (i pewnie wcześniej dopasowana do pistoletu) dlatego się nie blokowało. W nowej nie ma tam za dużo luzu i dlatego Ci się blokuje. Z czasem będzie lepiej.
Można?
Morzna!!!
kurzel131
Post napisał: kurzel131 » 07 maja 2017, 08:33
Tak 6h i po dyszy no ale ekonomia firmy. Wąż leci od beczki z piachem do pistoletu przez piaskarkę. No ta, ale o te wymiary się rozchodzi, bo nie leciał piach, a jak pogłębiłem tylny otwór, to już coś tam zaczęło lecieć. A wylot z przodu będzie dobry, bardzo mała dziurka może być?
Chcę po prostu ustalić jakiś wzór, bo skoro chcą, bym zużywał, 10 stalowych dysz w 3 tygodnie to chociaż przedłużę im żywotność.
Wróć do „Mechanika”
