Kontur
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Kontur
Post napisał: XisD » 29 kwie 2017, 15:44
Ucze sie dopiero uzywac konutrow lecz od razu napotykam problem, czemu nie zaglebia sie na z-15?
Moglby ktos mi troche wyjasnic jak dzialaja te cykle do konturow?
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 kwie 2017, 17:31
Bo masz z w konturze.
Można?
Morzna!!!
gazik 70
Post napisał: gazik 70 » 29 kwie 2017, 19:23
Po pierwsze to nie jest cykl do frezowania konturow tylko do do wybran "kieszen" w konturze, a poza tym w LBL nie moze byc "Z" i na koncu cyklu musi byc CYCL CALL.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 kwie 2017, 20:58
No i jeszcze przydaloby się gdzieś m30 ...
Można?
Morzna!!!
XisD
Post napisał: XisD » 30 kwie 2017, 00:34
Miałem m30, niby działa ale chodziło mi o to by też wybierał naddatek na bokach czyli resztki materiału, da sie to jakoś cyklem konturowym zrobic?
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 kwie 2017, 10:01
M30 daj przed lbl, bo Ci objedzie ten kontur podwójnie.
Jak chcesz cos takiego cyklem konturowym, to musisz opisać jeszcze kontur zewnętrzny w taki sposób , zeby korekcja umieszczala narzędzie po jego wewnetrznej stronie. Dodac drugi kontur do 14.1 i wybrać cykl 20 -kieszeń. Wtedy zewnętrzny kontur jest jako kieszeń a wewnętrzny jako wyspa.
Mozesz też po prostu zdefiniować czop prostokątny jak człowiek.
Można?
Morzna!!!
MAREK POCHRON
SL CYKLE
Post napisał: MAREK POCHRON » 28 maja 2017, 10:25
Czesc. Zamieszczam przykladowy program.W cyklu 20 trzeba zmienic Q2 zachodzenie torow na wieksze.Tak jest wpisane gdy grafike przepniemy na AUTOMATYCZNE RYSOWANIE. Przed LBL1 mozna wpisac M30. W cyklu 22 dac mniejsze posuwy.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Wróć do „Heidenhain”
