Ochrona ciętej sklejki przed okopceniem/przypaleniem
twojachoinka
Post napisał: twojachoinka » 28 kwie 2017, 10:27
Czy macie jakiś pomysł jak ochronić powierzchnię ciętej sklejki przed zadymieniem/okopceniem?
Generalnie im większa prędkość i moc tym większe "opalenie" przy linii cięcia. Przynajmniej na moim chińskim laserze z tubą 100W (np. przy parametrach - max predkość 26 mm/s i moc 35%) Wiadomo mogę zmniejszyć prędkość i wtedy jakość też się poprawi ale kosztem wydajności. Przy jakiejś masowej produkcji odpada.
Jednym z rozwiązań jakie stosowałem jest oklejenie sklejki jakąś taśmą np taką malarską ochronną ale ma ona zbyt silny klej który się przypala i pozostawia odbarwienia więc odpada , no i koszty.
Ostatnio otrzymałem pomysł aby użyć papieru transportowego który powinien być ok.
Dziś wybieram się do jakiejś najbliższej agencji reklamowej aby to przetestować.
Czy ktoś z Was używał takiego papieru do ochrony sklejki?
Jeżeli macie jakieś inne pomysł proszę o info ;)
Z góry dzięki.
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2017, 11:16
Jak działasz termicznie na drewno to jak ma nie być zwęglenia krawędzi ? :roll:
twojachoinka
Post napisał: twojachoinka » 28 kwie 2017, 13:08
RomanJ4 nie chodzi mi o boczne krawędzie bo wiadomo że tam będzie zwęglenie tylko powierzchnie sklejki od strony cięcia. Na wylocie od strony stołu (plaster miodu) jak zrobię odstęp jakimiś dystansami to powierzchnia jest idealna, nie przypalona. Chciałbym uzyskać to samo od strony wejścia. Poniżej zdjęcie:
https://zapodaj.net/92d7e2f2eb37a.jpg.html
Niestety papier transportowy nie sprawdził się. Przypalenia od kleju są jeszcze większe to samo co przy taśmie papierowej malarskiej...
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2017, 13:15
A porządny nadmuch albo miejscowy wyciąg by zminimalizować wpływ działania gorących gazów(bo to one chyba są winne) z pola wysokiej temperatury na okolice nie zdałby egzaminu?
jasiop
Post napisał: jasiop » 30 kwie 2017, 12:38
by powierzchnia była w miarę czysta musisz mieć:
1 odpowiednio ustawione parametry
2 mocny nadmuch powietrza ...
twojachoinka
Post napisał: twojachoinka » 01 maja 2017, 23:00
Kompresor mam o wydajności 80l/min. jasiop, RomanJ4 - Wy jakie macie w swoich ploterach nadmuchy?
Na allegro znalazłem kompresor taki do akwarium o mocy 300l/min w cenie 390 zł. Myślicie, że tego typu rozwiązanie powinno coś pomóc?
Post napisał: RomanJ4 » 01 maja 2017, 23:37
Nie mam plotera, a sprężarki mam dwie, jedna 150-180l/min, druga dwutłokowa 280-320l/min..
50l/min to za bogato nie jest, to już więcej ma chyba dobra suszarka do włosów. A tu chodzi o taką by skoncentrować na małej przestrzeni silny strumień powietrza, który będzie "rozganiał" bąbel gazów o wysokiej temperaturze nie dopuszczając do zwęglenie poza bezpośrednią strefą działania promienia laserowego..
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 maja 2017, 00:14
RomanJ4 pisze:Jak działasz termicznie na drewno to jak ma nie być zwęglenia krawędzi ? :roll:
Bzdury.
Jak masz dobrze dobrane parametry (wszystkie, nie tylko moc/prędkość) i dobry materiał to krawędź cięcia będzie tylko lekko bardziej brązowa. Żadnej spalenizny.
Thomas Jefferson.
