Magazynowanie stali - zabezpieczenie przed korozją
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2017, 22:15
Nakupowałem ostatnio sporo różnych stali itp elementów, aby mieć wszystko pod ręką. Ale tak sobie myśle że zanim to wszystko zużyje to pewnie polscy turyści będą spacerować po ksieżyciu.
Chcę więc zabezpieczyć jakoś te materiały aby nie zeżarła ich rdza jak będą leżeć w garażu przez cały rok. Kupiłem co prawda prawie 1 kg smaru ale nie będę sie bawił w smarowanie. Szukam raczej oleju w którym będę mógł to zanurzyć i odłożyć na półkę.
Może ktoś wie jaki olej się do tego nadaje. Wiem że kupowałem bardzo tanio wazelinowy, ale nie wiem czy będzie odpowiedni do tego zadania?
Szukam informacji w czym są usmarowane stalki i łożyska gdy się je kupuje.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 kwie 2017, 22:56
żelastwo zamawiane z chin pływa w oliwie maszynowej albo najtańszym oleju maszynowym... ale żeby to zdało egzamin musiałbyś każdy szmel zawinąć w papierek albo schować w woreczek :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2017, 23:32
A dlaczego tak? Oliwa maszynowa wysycha? W sumie jak olej/oliwa wyjdzie niedrogo to mogę nawet w wiadrze cześć zamknąć :mrgreen:
Obawiałem się że niektóre tanie oleje mogą powodować korozję w dłuższy okresie czasu. Albo się zepsuć i śmierdzieć tak że nawet na złomie nie będą chcieli tej stali.
A tak przy okazji, łożyska MTM raczej chińskie nie są. A jak teraz kupiłem stożkowe 30mm bez podanego producenta. To się okazało że owy producent SRBF, nie podaje nawet nośności :mrgreen:
yacht
Re: Magazynowanie stali - zabezpieczenie przed korozją
Post napisał: yacht » 28 kwie 2017, 08:52
strikexp pisze:Chcę więc zabezpieczyć jakoś te materiały aby nie zeżarła ich rdza jak będą leżeć w garażu przez cały rok.
Na cały rok i nieco dłużej można zabezpieczyć:
https://www.cnc.info.pl/topics80/olej-d ... htm#590888
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 kwie 2017, 18:24
Super, tylko czy wspomniany tam smar działowy jest gęsty?
Szukam raczej czegoś w czym można maczać elementy.
Wróć do „WARSZTAT”
