proszę o pomoc. A mianowicie, z jaka prędkością może kręcić się śruba kulowa o średnicy 50mm, ew. czy są jakieś tabele albo sposób obliczania max. prędkości obrotowej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Prędkość obrotowa śruby 50mm
atom1477
To zależy co brać pod uwagę.
Nieprostoliniowść śruby i z tym wiązane siły odśrodkowe pogłębiające tą nieprostoliniowość.
Tu maksymalna prędkość będzie spadała wraz ze wzrostem długości śruby.
Czy maksymalną prędkość toczenia się kulek nakrętki po śrubie. To maksymalna prędkość będzie raczej niezależna od długości śruby.
