Jaki uchwyt niezależny do mini tokarki?
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2017, 21:09
Chciałbym kupić uchwyt 4 szczękowy niezależny do mini-lathe. Czyli tych wszystkich tokarek 350mm, silnikiem około 500W i fabrycznym uchwytem 100mm.
Jako początkujący nie bardzo wiem jaki uchwyt będzie pasował do tej chińszczyzny. Widziałem na allegro uchwyt TOKIWA 80mm. Jest mały ale najtańszy, a ta tokarka to za dużo siły nie ma. Zastanawiam się czy będzie pasował i nie rozpadnie się po kilku godzinach używania.
Ewentualnie szukam czegoś do około 150mm i pasującego do tej tokarki.
Chętnie poznam doświadczenia innych użytkowników takiej tokarki.
Blady
Post napisał: Blady » 20 kwie 2017, 21:49
Nie wydaje mi się aby tokarka ze zdjęcia posiadała uchwyt fi100, 500W też to z pewnością nie ma... Ale wracając do tematu. Skoro jesteś początkujący, weź do ręki klucz i suwmiarkę. Zdejmij uchwyt który jest dokręcony teraz. Pomierz tarcze zabierakową i to wszystko. Będziesz już wiedział jakiego uchwytu szukać. Zwróć też uwagę na rozstaw śrub. Nawet gdybyś upolował dobry uchwyt który nie pasuje, to przecież można dotoczyć sobie przejściówkę która załatwi sprawę. Prawdopodobnie nie założysz tam nic większego niż 80mm bo zwyczajnie zamek nie spasuje. A i o samą tokarkę bym się obawiał bo większy uchwyt to sporo większe siły...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 kwie 2017, 22:00
planszajba z OUSa na przykład... albo jakakolwiek planszajba ze zrobioną tarczą zabierakową pod stożek jaki masz we wrzecionie i do ściśnięcia szczękami :)
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2017, 23:53
Dużych sił jestem świadom, jednak ja zamierzam jedynie wiercić otwory i je gwintować. Dlatego dopuszczam użycie większego uchwytu niż jest zamontowany fabrycznie.
Zastanawiam się też nad uchwytem samocentrującym 4 szczękowym.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 kwie 2017, 15:40
strikexp pisze:Dużych sił jestem świadom, jednak ja zamierzam jedynie wiercić otwory i je gwintować.
Czy nie lepiej w takim razie kupić wiertarkę?
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2017, 18:14
Uchwyt tańszy niż wiertarka stołowa, szczególnie przyzwoita wiertarka stołowa bez luzów.
W dodatku na tokarce będę mógł toczyć kwadratowe pręty. Więc jak dla mnie odpowiedź jest jasna.
Nie wiem jak miałbym gwintować wiertarką otwory? Gwintownicę ręczną i nóż gwintujący do tokarki to widziałem. Ale o istnieniu gwintowników do wiertarki to nawet nie pomyślałem. Zresztą i tak pewnie by się nię sprawdziły, ponieważ potrzebuję dobrze dopasowanych gwintów trapezowych.
A tak przy okazji zapytam. Czy istnieją gwintowniki do małych otworów, które tokarka wciska na automatycznym posuwie?
ahabich
Post napisał: ahabich » 21 kwie 2017, 18:33
te chińskie uchwyty z allegro pasują do tarcz zabierakowych nutoola, twojej pewnie również. Tylko problem z 4szczękowymi jest taki, że mają 4 otwory mocujące i trzeba wywiercić 2 dodatkowe i nagwintować
Co do gwintowania to wystarczy założyć gwintownik w uchwyt wiertarski, poluzować konik aby się swobodnie poruszał po łożu i gwintownik sam wchodzi w materiał bez żadnego posuwu. Pozostaje tylko pytanie czy wystarczy momentu na wrzecionie
Używałem 2 uchwytów tokiwa i są w porządku dla amatora, nie rozpadną sie ;)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 kwie 2017, 19:10
ahabich pisze: Tylko problem z 4szczękowymi jest taki, że mają 4 otwory mocujące
Tylko te z niezależnymi szczękami, samocentrujące mają standardowo 3.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2017, 20:05
A więc różnią się rozstawieniem otworów. To chyba trochę ponad moje siły na tę chwilę, nie chcę posuć mocowania uchwytu.
Ale prędzej czy później i tak spróbuję. Chociaż takie otwory to chyba najlepiej powiercić na stole obrotowym?
Blady
Post napisał: Blady » 21 kwie 2017, 20:47
Z Twoim zapałem do różnych robót to co za problem dotoczyć na tejże tokarce redukcje dla uchwytu jaki potrzebujesz, kupujesz żeliwny ciężarek 2,3,5kg do hantla i jazda...
