Automatyczna zmiana narzedzi
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 20 kwie 2017, 01:11
Czesc
Mamy hoizontal mill z TNC426 kontroler i wlasnie nasi automatycy stwierdzili ze naprawili automatic tool changer. Ktory nie dzilal przynajmniej od dwoch lat (bo tyle jestem w firmie)
Ja do tej pory pracowalem na tej maszynie zmieniajac narzedzia recznie.
Prosilbym o krotka instrukcje i program- test na automatyczna zmiane narzedzi.
Mniemam ze najpierw trzeba gdzies przypisac dane narzedzie do odpowieniej kieszni a pozniej przywolywac je w programie?!
Prosze o pomoc.
Dzieki.
Wojtek
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 kwie 2017, 09:30
piszesz wiersz
tooldef NRnarz L R (te definicje możesz dać wszystkie na początku, a możesz za każdym razem przed pobraniem kolejnego narzędzia ważne, żeby narzędzie wywołane miało wcześniej tooldef)
potem wiersz
toolcall NRnarz orientacja obroty
i powinno pobrać narzędzie, (ewentualnie dodatkowo M6)
Można?
Morzna!!!
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 kwie 2017, 09:33
Najwygodniej wywoływać narzędzia do ustawiania w trybie MDI(Teach in) poleceniem TOOL CALL 2(przykładowy nr narzędzia) Z(oś narzędzia, być może Y u ciebie) S1000 (obroty). Możesz sobie jeszcze zdefiniować np Dl.
Później w trybie ręcznym ustawić narzędzie, dane geometryczne wpisujesz do tablicy narzędzi - najważniejsza jest długość narzędzia - dostepne zamiennie z ustawieniami magazynu narzędzi pod prawym skrajnym softkeyem pod monitorem. Wychodzisz endem. W ustawieniach magazynu narzędzi przyporządkowujesz nr gniazda(kubka) do nr narzędzia. Jeśli nie wypełnisz tych tabel danymi, sterowanie domyślnie będzie się ustawiało na zmianę "z ręki". Pamiętaj, że bieżące narzędzie będzie oddawane z wrzeciona zawsze w ten sam sposób w który zostało założone.
W programie automatycznym (automatic full sequence) w programach Heidenhaina narzędzie wywołujesz tak samo używając TOOL CALL. W programach Iso (rozszerzenie .i) wpisujesz np T2.
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 25 kwie 2017, 03:24
Majster70 pisze:Najwygodniej wywoływać narzędzia do ustawiania w trybie MDI(Teach in) poleceniem TOOL CALL 2(przykładowy nr narzędzia) Z(oś narzędzia, być może Y u ciebie) S1000 (obroty). Możesz sobie jeszcze zdefiniować np Dl.
Dziekuje za odpowiedz.
Potrzebuje jednak wiecej. Mam "tasmowy " magazyn narzedzi napierw trzeba tam wlozyc narzedzia a pozniej jakos zaprogramowac w maszynie w jakiej kieszeni jest jakie narzedzie?
Jak to nalezy zrobic? W POCET TABLE jest kilka parametrow jak nalezy je zaprogramowac np. dla powiedzmy wiertla 12mm? prosilbym o info na ten temat.
Dzieki.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 kwie 2017, 08:00
Powiedzmy, że dla narzędzi musisz zdefiniować jedynie położenie końca narzędzia w odniesieniu od narzędzia bazowego (bieżącego dla którego zdefiniowałeś Z - jeśli pracujesz z wrzecionem w pozycji pionowej). Inne parametry np R i R1(chyba tak, nie pamiętam dokładnie) są potrzebne jeśli używasz frezowania z DR - co to bardzo wygodne przy dokładniejszych detalach. Np frezujesz rowek (lub otwór lub występ itd) o szerokości 15+-0,01 mm frezem płaskim Φ10 (R=5, R1=0). Robisz zgrubnie , potem na gotowo wymiar powiedzmy 14,5; mierzysz - wychodzi 0,06mm na minusie (o tyle za ciasny) korygujesz DR-0,03 i robisz na gotowo szerokość 15mm. Powinno być dobrze. Zmianę DR, Dl (długości narzędzia) korygujesz najwygodniej w TOOL CALL. Czyli wtedy gdy w programach "puszczasz" narzędzie (frez) po jakimś konturze, sterowanie bierze z tablicy narzędzi poprawioną o DR "szerokość" narzędzia, względnie również jego promień zaokrąglenia R1 (lub "poprawiony o DR1), względnie poprawioną o Dl długość narzędzia. Często wpisuję w TOOL CALL np Dl+100 do testowania zachowania programu - frez jedzie sobie 100mm wyżej. W bardziej zaawansowanych sytuacjach możesz to sparametryzować używając pomarańczowego Q przy klawiaturze alfanumeryczne j (taka dygresja).
Ale przy wierceniu, rozwiercaniu itd ( to znaczy w tych sytuacjach gdzie nie musisz uwzględniać "szerokości" narzędzia) to ci to niepotrzebne, wystarczy ustawić Z końca narzędzia w tablicy narzędzi i nr "kubka" w tablicy magazynu. Obie tablice dostępne są w HH426 zamiennie pod prawym skrajnym softkeyem pod monitorem.
W TOOL CALL wygodnie też wpisać posuw, np F50, potem w cyklach w miejscu posuwu wpisujesz AUTO i cykl bierze posuw z TOOL CALL.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 kwie 2017, 11:16
R i R1 to promienie. Korekcje dodatkowe to DR, ale nieważne.
Kolega pyta jak załadować narzędzia do magazynu, a nie jak się posługiwać definicją narzędzia.
Niestety w tej kwestii to bardziej należałoby się skonsultować z instrukcją obrabiarki.
Można?
Morzna!!!
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 kwie 2017, 12:48
Mam "parasolowy" magazyn narzędzi na 25 szt. Te taśmowe czy łańcuchowe widziałem przy starych centrach pruszkowskich HP czy jakoś takich na stożek ISO 50. Gdzieś przy mocowaniu narzędzia powinieneś mieć nr, ten sam co w tablicy magazynka narzędzi. Poszukaj, może jest zakurzony i zasyfiony smarem. Jak włączasz obrabiarkę, magazyn narzędzi "obraca się" dla ustawienia punktu zerowego , analogicznie jak z osiami. U mnie obraca się na nr 1. Można się po tym połapać po kilku próbach. Jak się mocuje oprawkę w twoim magazynie - nie mam pojęcia - ale na forum są tacy co mają. Wrzuć fotki. U mnie przy stożku ISO40 dodatkowe wycięcie w gnieździe magazynu narzędzi musi się zgrać z "wycięciem" przy stożku oprawki. U ciebie też to musi być podobnie.
Wróć do „Heidenhain”
