Łożysko o najmniejszym tarciu
kubajed
Post napisał: kubajed » 17 kwie 2017, 16:46
Szukam rozwiązania łożyska, konkretnie jakiego rodzaju łożyska użyć. Mam ramię, które muszę umocować do podstawy. Długość ramienia to około 80 cm, mocowane jest w połowie. Problemem jest to, że całe ramię musi się ruszać pod naciskiem 0,1g. Jakie łożysko zastosować?
Jakub Jędrzejewski
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 kwie 2017, 17:19
Na takim ramieniu jakiekolwiek łożysko wstawisz to będzie ok.
Najmniejsze opory mają łożyska walcowe z dużą ilością elementów tocznych, lepiej dać otwarte, żeby dało się dać lekki smar, bo fabryczny ma starczyc na długo więc jest gęsty.
Można?
Morzna!!!
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2017, 19:43
Trzeba trafić na luźne łożysko i nic a nic nie smarować.
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
przemek2f
Post napisał: przemek2f » 17 kwie 2017, 20:38
Ceramiczne
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 kwie 2017, 22:37
Nożowo-pryzmowe ,jak w wadze .
numerek
Post napisał: numerek » 17 kwie 2017, 23:04
jaki ruch ma wykonywać ???
obrotowy czy wahliwy ?
jak wahliwy to jak kolega pisał pryzma lub kamień szlachetny vide łożyska w zegarku
kubajed
Post napisał: kubajed » 18 kwie 2017, 00:00
Ramie jest elementem bardzo dokładnej wagi. Wiec rodzaj ruchu to raczej wahliwy.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 kwie 2017, 05:29
To nie ma co wymyślać,bo już ludzkość to wymyśliła.Pozostaje kwestia znalezienia,gdzie to kupić.
Można jeszcze zastosować magnetyczne.
strikexp
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2017, 23:45
Dokładnie łożyska magnetyczne nie mają wcale tarcia. Jedynie siły działające na skutek pola magnetycznego.
Wróć do „Mechanika”
