Sinumerik 840D blad 2100
dwiekropki
Mam problem z sinumerikiem 840D. Pojawia sie blad "2100 Osiagnieto prog ostrzegawczy dla baterii NCK". Czy ktos mi powie gdzie ta bateria dokladnie sie znajduje? Wedlug instrukcji do sinumerica 840Di jest ona w panelu operatorskim na dodatkowej karcie(wg rysunkow z instrukcji), lecz w 840D takiej karty nie ma. (nie mam takiej instrukcji do 840D)
Blad ten uniemozliwia uruchomienie maszyny. Po wlaczeniu maszyny uruchamia si ena chwile po czym wyskakuje ten blad.
Pomozcie, doradzcie.
Bingo
bateria podtrzymująca pamięć NC znajduje się w NCU box w specjalnej kieszeni razem z wentylatorami do chłodzenia karty NCU. Znajdziesz to w szafie sterującej - karta NCU ma mały wyświetlacz LED - podczas normalnej pracy pokazuje "6" i wchodzi do niej dużo różnych kabli
zajrzyj tutaj:
http://www.automation.siemens.com/docon ... emode=none
i szukaj słowa "battery", albo zajrzyj na stronę 4-42
zajrzyj tutaj:
dwiekropki
gelo
Czys ty oszalalBingo pisze:zapomniałem dodać ważną rzecz - wymiana baterii musi się odbyć przy załączonym zasilaniu bo inaczej stracisz dane
Zobacz na stronie 92 w linku podanym przez siebie
Po wylaczeniu zasilania masz ok 10-15 minut na to zeby podpiac nowa baterie.
Tylko Fanuc tak ma, ze baterie sa wyprowadzone na zewnatrz i trzeba je wymieniac "pod para" ale to tez tylko ze wzgledu na przetworniki absolutne.
Mimo wszystko przed cala operacja lepiej zrobic kopie NCK i PLC oraz narzedzi.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Bingo
Kolego nikt nie każe wyciągać CCU czy też NCU. W Sinumeriku 840 D aby wymienić baterie trzeba wyciągnąć kieszonkę z bateriami i wentylatorami jak już pisałem. Gdyby była mowa o Sinumeriku 810D wtedy mógłbyś mnie nazwać szalonymgelo pisze:Czys ty oszalalBingo pisze:zapomniałem dodać ważną rzecz - wymiana baterii musi się odbyć przy załączonym zasilaniu bo inaczej stracisz danePod zdnym pozorem nie wolno wyciagac CCU pod napieciem.....
gelo
OK, zapedzilem sie z wyciaganiem CCU, bo to rzeczywiscie ma miejsce w 810D, ale czytales instrukcje z linka, ktory podales? Jeszcze raz zapraszam do lektury.... Pewnie masz racje i po wyciagnieciu kieszeni nic sie nie stanie, ale bez powodu Siemens nie kazalby odlaczac zasilania.
Oby wyszlo a Twoje
Oby wyszlo a Twoje
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Bingo
Wiem że Siemens zaleca wyłączenie sterowania, ale z doświadczenia wiem że na sterowaniach które są na maszynach od kilku lat kondensator ma bardzo dużą upływność i w wielu przypadkach kończy się to częściową lub całkowitą utratą danych. Więc gdy wymieniam na 840 to nie wyłączam sterowania, na 810 nie ma innego wyjścia. Wymieniłem trochę tych baterii i nigdy nic mi się nie przytrafiło. Myślę że to wyłączenie zasilania jest zalecane z tego powodu iż nad tą kieszenią przechodzą szyny z 600V DC i może inżynierowie obawiają się że ktoś może przez przez przypadek otworzyć ni tą klapkę albo być nieostrożny itp, itd
edgar.d1980
