Lux Mill frezarka
Masato
- Posty w temacie: 5
Lux Mill frezarka
Czy taki sprzęt jest wart zainteresowania? https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-m ... f94050c382
AMTC Akkermans Techniek, Narvik, LUX MILL
http://www.amtc.eu/narvik.html
To jakiś klon Bridgeporta?
m.j.
To jedna z wielu frezarek bridgeporto-podobnych. Klonem bym tego nie nazwał, ponieważ klon toczka w toczkę oprócz drobnych szczegółów podobny jest do oryginału. Ten jest zrobiony na wzór bridgeporta. Czy warto? Zależy do czego zamierzasz używać i w jakim stanie jest frezarka? Jak chcesz robić dużo stalowych elementów w miarę szybko to kup bardziej sztywną. Jeśli ma być to frezarka uniwersalna, na której masz frezować, wiercić i robić pojedyncze prototypy i małe serie z małymi naddatkami materiału to jak najbardziej polecam ze względu na pole robocze i możliwości dostosowania do swoich potrzeb w danej chwili.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Masato
Rozumiem, aczkolwiek się zastanawiam. Niby mam frezarkę, ale jest w niej dużo do poprawki i zastanawiam się czy nie sprzedać swojej, a kupić coś nowszego.
Czy w tych frezarkach Bridgeporto podobnych są łożyska calowe i śruby? Jak to wygląda przy Bridgeporcie?
Czy jest tam jakieś sprzęgło, elektryczne, które może się zepsuć?
Petroholic
atlc
Mam bardzo podobną maszynę, tyle, że cnc i wszystko w niej jest metryczne, także zależy od producenta i rynku, na który maszyna była przeznaczona.
Sprzęgła raczej nie ma. Zmiana obrotów w większości tych maszyn to bezstopniowa przekładnia, są to w zasadzie 4 metalowe talerze i taki nieco "wypasiony" pas "klinowy"- szerszy i sztywniejszy bocznie od klinowego. Ceny pasów wariatorowych nie powalająna kolana, do takiej maszyny pewnie z 2-3 stówki.
Ja ze swojej jestem zadowolony, z tym, że mimo prawie identycznej konstrukcji jak np. Bridgeport Series II to moja waży od niego chyba 700kg więcej, co nie jest bez wpływu na sztywność podczas pracy.
Trzeba przy zakupie zwracać uwagę na stożek wrzeciona, równie popularny w nich jest R8 co ISO- z dostępnością i cenami oprawek na ten pierwszy u nas bywa różnie.
Ps. Za swoją, cnc,w rewelacyjnym stanie zapłaciłem mniej niż krzyczą za tą z Olx, którą podlinkowałeś.
Masato
Rozmawiałem z tym gościem od tej aukcji. Niby max 30mm w stali, tak przynajmniej mówi. Mówi, że maszyna jest delikatna, dobra do aluminium.
Sprzęt fajny, z odczytami, podobno wysoki i problem z przezbrajaniem narzędzi
Pojadę to obejrzeć po świętach i zdam relacje, ale jak macie jakieś uwagi jeszcze to śmiało piszcie.
