Wykonanie otworu przelotowego w śrubie M4
freestylepalace
Post napisał: freestylepalace » 11 kwie 2017, 19:29
Witam Wszystkich!
Chciałbym się dowiedzieć z punktu technologicznego, czy jest możliwe wykonanie otworu przelotowego fi 2 w śrubie M4 mocującej płytkę podporową w nożu tokarskim składanym. Generalnie zastanawia mnie, czy np. poprzez elektrodrążenie śruba ta nie zostanie osłabiona lub się nie zerwie? I czy średnica otworu fi 2 nie będzie zbyt "duża" dla tej śruby. Chciałbym dodać, że obecnie nie znam materiału, z jakiego wykonana jest owa śruba.
Liczę na jakieś porady,
mag999
Post napisał: mag999 » 11 kwie 2017, 22:16
Na pewno śruba zostanie osłabiona. W jakim celu chcesz w ogóle robić otwór w takiej ślubie?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 kwie 2017, 22:32
mag999 pisze:otwór w ślubie?
Moje pierwsze skojarzenie - Panna Młoda :D
Co do reszty wypowiedzi to w 100% się zgadzam :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 kwie 2017, 22:38
Według takiej sprytnej tabelki którą znalazłem kiedyś w sieci średnica rdzenia takiej śruby (w głębi gwintu) to 3,078mm
3,078mm-2mm=1,078mm/2= 0,539mm teoretycznej ścianki.
Wydaje się mi, że ta śruba będzie mogła pozostać jedynie ozdobą, ale może się mylę więc niech się wypowiedzą lepsi.
mag999
Post napisał: mag999 » 12 kwie 2017, 10:38
Petroholic, taka mądra klawiature mam w tel xd
Żeby ciac na drutowce to trzeba zrobić otwór... To już lepiej wiercic.
Mówię jak to wykonać.
Ale samo wykonanie tego nie ma sensu bo złom bedzie
grg12
Post napisał: grg12 » 12 kwie 2017, 11:30
Otwór 2mm to trochę dużo - ale śruby z otworem można kupić - nazywa się to "Vented Screws" (polskiej nazwy nie znam)
upanie
Post napisał: upanie » 12 kwie 2017, 12:33
Śruba przelotowa.
Takiego rosyjskiego uczonego co to przelatywał tu i ówdzie co chwila :mrgreen:
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 kwie 2017, 14:08
nie to żebym się czepiał ale powinno być Śruba Przelotova :D Nazwiska piszemy z wielkiej litery :D
upanie
Post napisał: upanie » 12 kwie 2017, 14:10
To po prostu brak szacunku :mrgreen:
czilałt...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 kwie 2017, 18:53
A może wziąć zwykłą śrubę i wrzucić na wiertarkę elektroerozyjną?
Wróć do „Obróbka metali”
