GRBL - Prośba o pomoc.
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
afgan252
Post napisał: afgan252 » 06 kwie 2017, 19:25
Witam szanownych forumowiczów . Właśnie zacząłem stawiać pierwsze kroki w amatorskiej obróbce CNC , natomiast problemy związane z brakiem doświadczenia ujrzały światło dzienne .
:) Mam pytanie odnośnie programu grbl (v.08) , kiedy ustawiam model który ma zostać wykonany znika mi całkowicie podgląd , widzę tylko pozycje frezu i punkt 0,0,0 , natomiast sam zarys modelu pojawia się sporadycznie(model 2D , grawerowanie) , stąd moje pytanie czy istnieje możliwość ustawienia tak żeby podgląd był widoczny cały czas ?
Pozdrawiam serdecznie .
Afgan
pitaszek
Post napisał: pitaszek » 06 kwie 2017, 22:36
Rozumiem, że mówiąc "grbl (v.08)" masz na myśli "wsad" do arduino, bo pierwszy program na który się natknąłem do grbl-a to: Grbl Controller w wer. 3.6.1 i on faktycznie moduł do wizualizacji ma skopany (przynajmniej mi również sprawiał kłopoty). Proponuję inne: Candle (ma fajny moduł wizualizacji), bCNC (również działający bezproblemowo) oraz grblPanel. I właśnie w takiej kolejności. Należy pamiętać, że wersja "wsadu" ma również znaczenie (różne programy różnie się zachowują). Najlepsze rezultaty osiągnąłem na Candle i grbl ver. 0.9i. Nowsze (1.1 czy 1.2) nie bardzo działały z softem którym testowałem.
Tutaj http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8124
jest grbl świetnie opisany. Z pomocą tego postu uruchomiłem (pierwszy raz w życiu) arduino.
afgan252
Post napisał: afgan252 » 09 kwie 2017, 22:27
Wielkie dzięki pitaszek :):) są już efekty :P
CHEMIK72
Post napisał: CHEMIK72 » 15 sie 2017, 12:12
Pozwolę sobie podłączyć do tematu z podobnym problemem z wizualizacją...
U mnie w GRBL1.1 Controler 3.6.1 po zrobieniu ścieżki w Fusion 360 wszystko jest ok. Prosta ścieżka "2D contur" i wygląda mniej więcej tak:
ustawienia "Post Process" w Fusion:
Ale już po wczytaniu w GRBL wygląda nieco inaczej, na łuku ścieżka jest przesunięta :o
Próbowałem inne modele np.prostokąt i też robi ale trochę mniejsze:
a tak w GRBL
edit:
w Estlcam podobnie, czyli wychodzi na problem fusion.
ps. fajny program :OK:
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 sie 2017, 21:46
Pokaż kod
Można?
Morzna!!!
CHEMIK72
Post napisał: CHEMIK72 » 16 sie 2017, 11:02
Dla potomnych jak by ktoś miał podobny problem to znalazłem źródło problemu :D
Fusion w post procesie dla GRBL nie dodaje/gubi "J" =Y-offset :?
w post procesie dla np. WINcn jest już "J0" :OK: i jest ok
więcej na ten temat offset "I" "J"
http://makezine.com/2016/10/24/get-to-k ... ad-g-code/
http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeArcsG02G03.htm
Kod: Zaznacz cały
(grbl)
(MILING)
(T1  D=3 CR=0 - ZMIN=-3 - flat end
mill)
G90 G94
G17
G21
(2D Contour1)
M9
T1 M6
S10000 M3
G54
M8
G0 X3.082 Y62.417
Z16
Z6
G1 Z2.5 F30
Z0.8
X3.081 Y62.41 Z0.733
X3.077 Y62.388 Z0.67
X3.072 Y62.353 Z0.613
X3.064 Y62.306 Z0.565
X3.055 Y62.25 Z0.53
X3.045 Y62.187 Z0.508
X3.035 Y62.121 Z0.5
X2.987 Y61.825 F720
G3 X3.236 Y61.481 I0.296 J-0.047
G1 X41.812 Y55.326
G2 X51.5 Y43.969 I-1.812 J-11.356
G1 Y16.031
G2 X41.812 Y4.674 I-11.5
Kod: Zaznacz cały
[wincnc]
[MILING]
G90
G22
G53
[2D Contour1]
G0 X3.082 Y62.417
Z16.
Z6.
G1 Z2.5 F30
Z0.8
X3.055 Y62.25 Z0.53
X3.035 Y62.121 Z0.5
X2.987 Y61.825 F720
G1 X41.812 Y55.326
G1 Y16.031
G2 X41.812 Y4.674 I-11.5 J0.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
