CYCL DEF 392 ATC
PiotrBigda
CYCL DEF 392 ATC
Post napisał: PiotrBigda » 05 kwie 2017, 20:12
Witam czy ktoś wie co to za CYCL
CYCL DEF 392 ATC
Z góry dziękuję za pomoc
Bigda
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 05 kwie 2017, 20:27
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 06 kwie 2017, 08:44
Wiem że chodzi w nim o wagę na stole nie wiem gdzie go mam umieścić w programie czy on coś daje czy nie
Więcej o tym dlaczego pytam o ten CYCL w temacie
https://www.cnc.info.pl/topics66/frezar ... t83486.htm
Bigda
jasiek_39
Post napisał: jasiek_39 » 11 kwie 2017, 01:03
Witam. Za pomocą cyklu 392ATC można optymalizować program NC. W odniesieniu do prędkości, dokładności i powierzchni możemy osiągnąć najwyższą efektywność programu. Programujemy dwa parametry :Q240 i Q241. Wartości dla Q240: 0-ustawienia standardowe, 1-prędkość, 2-powierzchnia, 3-dokładność, 4-tryb obróbki do opcji "Pakiet do skrawania wysokiej wydajności". Parametr Q241 uwzględnia wagę przedmiotu obrabianego. Wartość Q241: 1-lekki przedmiot do 20% max. obciążenia, 2-średnie obciążenie do 50% max. obciążenia i 3-dla maksymalnego obciążenia. Tyle z instrukcji DMU75 MONOBLOCK. Cykl jest Deckla nie HH.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 12 kwie 2017, 06:27
I wystarczy że ten cykl dam na początku programu ? Zaraz spróbuję i zrobię zdjęcie
[ Dodano: 2017-04-12, 16:54 ]
Na zdjęciach widać o co chodzi teraz próbuje jak w miejscu Q240 jest 0 to mogę zmieniać w Q241 wagę od 1 do 3 i na odwrót nie mogę w dwóch pozycjach wpisany musi być w jednej 0 żeby maszyna ruszyła ale co to konkretnie daje ten temat jest powiązany z moim innym tematem na początku link jest
Dziękuję
[ Dodano: 2017-04-12, 17:07 ]
PiotrBigda pisze:Witam
Dziękuję
[ Dodano: 2017-04-12, 18:46 ]
Bigda
Wróć do „Heidenhain”
