Chce sobie dobrać grubość sklejki w zależności od obciążenia. Jednak napotkałem problem bo gdy przeglądam tabele z wytrzymaloscia na zginanie to czegoś nie rozumiem. Z tabeli wynika ze np sklejka 12mm ma wieksza wytrzymalosc na zginanie niz sklejka 24mm??
http://www.sklejka.pl/sites/default/fil ... czne_2.pdf
wytrzymałość sklejki drewnianej
grg12
Zwróć uwagę że wytrzymałość jest podana w jednostkach ciśnienia - co to oznacza przypuszczalnie można przeczytać w treści normy PN-EN 310. Pi razy oko - sklejka 24mm ma "w przekroju" dwa razy większą powierzchnię więc wytrzyma więc - mimo że w jednostkach ciśnienie jest nieco "słabsza" - utrzyma znacznię większą siłe. Dlaczego wytrzymuje mniejsza ciśnienie - nie wiem, może ze względu na większą ilość warstw i klejeń, może wynika to z definicji momenty gnącego i sposobu przeliczania na ciśnienie
lajosz
@baszawez
Co prawda nie badałem tych wszystkich własności i tabel, ale .... coś mi się wydaję, że wszystko się zgadza.
Otóż mowa tu o wytrzymałości na ZGINANIE, czyli nic dziwnego w tym, że cieńszy materiał będzie bardziej odporny na zginanie, bo po prostu (jako cieńszy) zanim się złamie, to bardziej się wygnie.
Natomiast grubszy jest (co oczywiste) sztywniejszy, a więc złamie się szybciej przy tej samej sile która użyta była do wygięcia materiału cieńszego.
Oczywiście nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale być może o to chodzi.
Re: wytrzymałość sklejki drewnianej
Po b.sympatycznej rozmowie z Panem technologiem w Bydgoszczy zostałem uświadomiony, że dane podane w tabeli wynikają ze skomplikowanej metodologii badań i odpowiednich przeliczeń wyników wg wzorów .baszawez pisze: Z tabeli wynika ze np sklejka 12mm ma wieksza wytrzymalosc na zginanie niz sklejka 24mm?
Zasadniczą różnicą (oprócz innych) jest odległość między podporami, na których układana jest badana próbka o szerokości 50mm i długości zależnej od grubości sklejki (im grubsza sklejka tym odległość większa).
Tak więc dane w tabeli są poprawne a bezpośrednie porównywanie sklejek o różnej grubośći nie jest proporcjonalne do ich wytrzymałości.
