Drukowanie obiektu z g-kod
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
spebik
Post napisał: spebik » 21 mar 2017, 13:49
Mam do wyfrezowania otwory w blaszce aluminiowej.
Kiedyś kolega zrobił mi g-kod do tej blaszki za pomocą Vectric aspire.
Ponieważ nie wszystkie otworu pasują chciałbym a nie mam pliku crv3d do tej blaszki
chciałbym zapytać czy mając gotowy g-kod w pliku txt można go jakoś przekształcić np. na pdf albo dxf albo na inny przydatny format.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz!
[ Dodano: 2017-03-21, 13:51 ]
chciałbym te otwory trochę przestawić
Wojtek
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 mar 2017, 15:05
zapomnij. Możesz odczytać położenie otworów (jak łuki są generowane z IJ) i narysować od nowa.
Można?
Morzna!!!
grg12
Post napisał: grg12 » 21 mar 2017, 16:52
Okrągłe otwory można znaleźć w g-code i przesunąć w edytorze tekstu - z tym że trzeba znać składnie g-code.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
