Toczenie stożka
nadzwyczajny
Toczenie stożka
Post napisał: nadzwyczajny » 15 mar 2017, 16:14
Witam jaką strategie przyjmujecie do toczenia i wytaczania warstwowego stożka na tokarce CNC sinumerik?
I w jaki sposób napisać mądrze taki program?ObrazekObrazek
nie wiem jak tutaj obrazek wstawić bo nic się nie wstawia.
Schodkami stożek robię a póżniej przejeżdżam pod kątem.
I każdą linijkę z łapy piszę.
mag999
Post napisał: mag999 » 15 mar 2017, 21:31
Jeśli cykli na to nie masz to pozostaje z palca albo cam
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 mar 2017, 06:42
Przenieś posta do działu Sinumerika.
Nie znam tego sterowania, ale musi być na to cykl, do ogarnięcia w 1 linijce.
Jeśli zarys ma być dokładny, to najpierw toczysz zgrubnie 1 nożem z płytką o mocnej geometrii np WNMG08...(6 krawędzi skrawających) z możliwie dużymi Vc, posuwami, warstwami i małym zużyciem zostawiając 0,25-0,5mm naddatku (0,5-1mm na średnicy) w zależności od sytuacji.
Potem zbierasz ten naddatek 1 przejazdem 2 nożem z płytką o ostrej geometrii (np WC...., WB... - 3 krawędzie skrawające) coby uzyskać dokładny wymiar i żeby płytka starczyła możliwie jak najdłużej. Ja najdłużej, bo:
1 - po każdej zmianie płytki wykańczającej wymiar może trochę się zmieniać,
2 - zmiana płytki zgrubnej nie ma wpływu na gotowy wymiar.
3 - płytki do obróbki zgrubnej są (przeważnie) tańsze - i lepiej je zmieniać częściej niż te do obróbki wykańczającej.
Re: Toczenie stożka
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2017, 09:30
nadzwyczajny pisze:Witam jaką strategie przyjmujecie do toczenia i wytaczania warstwowego stożka na tokarce CNC sinumerik?
Wykorzystaj funkcję programowania kąta
http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... nc_195.pdf
Wróć do „CNC podstawy”
