Klasa tolerancji IT12
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 mar 2017, 22:09
Dzień dobry,
mam krótkie pytanie i pewnie dla Kolegów łatwe:
mam do wykonania kostkę o wymiarach 15x15x15mm. Na rysunku nie ma tolerancji tylko napisane jest, że wymiary nietolerowane wykonać w klasie dokładności IT12. Tabele znalazłem i wielkość pola dla każdego z tych wymiarów wynosi 0,18mm, ale nigdzie nie jest podane położenie względem wymiaru nominalnego . Czyli wyróżnić można 3 podstawowe przypadki:
1. 15 +/-0,09 mm
2. 15 +0 / - 0,18mm
3. 15 +0,18 / -0
i moje pytanie: Która odpowiedź jest prawidłowa? Mi a pierwszy rzut oka wydaje się, że nr1 - czyli symetrycznie względem nominału. Pytam, bo kontrola jakości mówi, że dla wymiarów zewnętrznych to całe pole jest na minus (czyli nr2), a dla wymiarów wewnętrznych całe pole jest na plus (czyli wgłąb materiału) - tak jak tolerancja h/H12. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, dlatego pytam tutaj.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 mar 2017, 23:32
Kontrola dobrze mówi.a + - to dla wymiarów mieszanych.
Jans
Post napisał: Jans » 14 mar 2017, 15:17
Jeżeli nie ma konkretnej potrzeby to zawsze tolerujemy (konstruktor) wgłąb materiału. Dla kostki-wymiar zewnętrzny- będzie górna odchyłka równa 0,a dolna w minusie. Dla otworu lub wymiaru wewnętrznego odwrotnie- dolna 0, a górna na plusie. Pozdrawiam.JS.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 mar 2017, 20:38
Super, dziękuję za odpowiedzi :)
Wróć do „Obróbka metali”
