Olej do konserwacji magazynowej surowych el.stalowych ?
LABEL
Post napisał: LABEL » 13 mar 2017, 19:39
Potrzebuję taką konserwację jak kiedyś w czasach PRL były konserwowane elementy metalowe (koła zębate , wałki ) te konserwacje wytrzymywały po 20 lat.Może ktoś ma z tym do czynienia na dzień dzisiejszy może coś polecicie .Przejrzałem portale ale nie widać nic konkretnego .
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
peritus
Re: Olej do konserwacji magazynowej surowych el.stalowych
Post napisał: peritus » 13 mar 2017, 23:50
LABEL pisze:Potrzebuję taką konserwację jak kiedyś w czasach PRL były konserwowane elementy metalowe (koła zębate , wałki ) te konserwacje wytrzymywały po 20 lat...
Można zastosować:
- Olej PKB - http://kolba.pl/olej-do-konserwacji-bro ... p1167.html
- Smar KZ- http://www.specol.com.pl/main/produkt/560.html (części zanurzyć na 5minut w podgrzanym smarze KZ do 90°C, wystudzić i zabezpieczyć papierem parafinowanym).
Może Koledzy znają lepsze preparaty....np. te z PRL :wink:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 14 mar 2017, 06:33
U mnie w firmie używa się:
http://www.tectyl.pl/
Sprawdza się znakomicie.....ale u nas klamoty nie leżakują dwadzieścia lat na półce.
Ale po około roku, ruda nie występuję wcale.
yacht
Post napisał: yacht » 14 mar 2017, 09:57
Warte uwagi są też środki CORTEC i opakowania transportowe:
http://www.cortec.pl/produkty/
supremacja
Post napisał: supremacja » 14 mar 2017, 11:01
PKB do długotrwałej konserwacji? :shock:
Do tego jest przeznaczony smar działowy. Dobrze zabezpiecza (wojsko nie może sobie pozwolić na korozję w przewodach luf), a do tego jest tani.
kolec7, rok nie wyrok, szczególnie w tej materii.
rdarek
Post napisał: rdarek » 14 mar 2017, 13:24
supremacja pisze:Do tego jest przeznaczony smar działowy.
Zwany również armatnim. A ma on właściwości konserwujące i penetrujące, świetnie sprawdza się do konserwacji profili w samochodach.
Wada - wychodzi na spacer każdą szczelinką.
Jak kiedyś zapytałem jedną firmę o możliwość zakupu to stwierdzili, że przy zamówieniu poniżej beczki 200l to nawet palcem nie kiwną. :???:
LABEL
Post napisał: LABEL » 14 mar 2017, 14:54
kolec7 pisze:U mnie w firmie używa się:
Patrzymy w tym kierunku firma Maverick ma w ofercie dużo ciekawych materiałów do konserwacji tylko dopiero w czwartek będzie osoba w pełni kompetentna doradzić dokładnie .
Są też małe opakowania no i na magazynie w Poznaniu .
Poczekam do czwartku pozostałych ofert na razie nie sprawdzałem .
supremacja
Post napisał: supremacja » 14 mar 2017, 14:57
Tu mają w małych opakowaniach, większe pewnie też ściągną: http://www.btcnet.pl/oferta/smary/smary ... 73351.html
LABEL
Post napisał: LABEL » 26 mar 2017, 20:28
Więc po próbach wybraliśmy Tectyl 400 spray wychodzi coś koło 20 zeta i to jest to czego szukaliśmy pozostawia klejącą woskową powłokę .Wszystkim serdecznie dziękuję za szybką pomoc punktami .
Wróć do „WARSZTAT”
