zasada działania palnika plasmowego pomocy !!
szakal140
Post napisał: szakal140 » 23 maja 2005, 11:37
Witam!!
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć zasade działania palnika plasmowego najlepiej jakoś schematycznie :) może to pytanie jest głupie ale niemam zabardzo pojęcia na ten temat
pozdro
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 maja 2005, 12:34
Witam!
sam nic nie wiem na temat plazmy (no może tyle co w szkole)... ale internet wie - i wystarczy przyjrzeć sie przez google :)
co znalazłem:
http://encyklopedia.pwn.pl/57545_1.html
PLAZMOTRON [gr.], generator plazmy, palnik plazmowy, urządzenie wytwarzające strumień plazmy niskotemperaturowej, stosowane do topienia, cięcia i spawania materiałów trudno topliwych (metali i stopów, materiałów ceram., betonu), nanoszenia powłok ochronnych, badań materiałowych i in. Wpływający do plazmotronu gaz (argon, wodór, azot itp.) zostaje ogrzany w łuku elektr. (plazmotrony łukowe; o łuku wewn., a także zewn.) lub we wzbudniku zasilanym prądem wielkiej częstotliwości (od kilku do 10 MHz; plazmotrony indukcyjne) i tworzy strumień plazmy, który przy wypływaniu z plazmotronu może być dodatkowo przyspieszany w akceleratorze. Moc plazmotronu wynosi od kilku do kilkuset kW (plazmotrony małej i średniej mocy), a w bardziej skomplikowanych urządzeniach, budowanych do celów specjalnych — do kilkudziesięciu MW (plazmotrony dużej mocy
http://www.2a.pl/~mark/cnc/plasma%20cutting.pdf
dokument znaleziony na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic131813.html
oraz ciekawych parę słów na:
http://znik.wbc.lublin.pl/ChemFan/Badania/ICP.html
po przeczytaniu... to chyba i ja zacznę coś wiedzieć o plazmie :D
szakal140
Post napisał: szakal140 » 23 maja 2005, 21:04
dobra dzięki to mi wszystko tłumaczy :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 10:55
szakal140 pisze:dobra dzięki to mi wszystko tłumaczy :)
niema sprawy :wink:
sam też się czegoś dowiedziałem :!:
251mz
Post napisał: 251mz » 01 cze 2005, 00:16
ey kto wie jakie jest potrzebne napiecie do ciecia plazmowego??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 cze 2005, 14:31
251mz pisze: napiecie do ciecia plazmowego
w http://www.is.gliwice.pl/pl/zaklady/zu/ ... p_200.html jest napisane:
Napięcie w stanie bez obciążenia: 335V
w http://www.is.gliwice.pl/pl/zaklady/zu/ ... p_300.html jest napisane:
Napięcie w stanie bez obciążenia: 288V
w http://www.eckert.com.pl/pas25w.html jest napisane:
Napięcie stanu jałowego (V) 330
Prąd cięcia (A)
25 / 45 / 70
70A przy P75%
45A przy P100%
...itd tyle z brzega chciały mi powiedzieć google :D
zapewne napięcie stanu jałowego (bez obciążenia) zacznie spadać podczas spawania 45A np... :D
251mz
Post napisał: 251mz » 01 cze 2005, 14:33
no własnie nie wiem jzu sam bo patrzylem na jednej stronce to napeicie jałowe pisało ze ma 115V;/
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 cze 2005, 14:54
251mz pisze:no własnie nie wiem jzu sam bo patrzylem na jednej stronce to napeicie jałowe pisało ze ma 115V;/
jak mówiłem... ma plazmie się nie znam :(
jednak mam takie wrażenie, iż napięcie podczas spawania (cięcia) znacząco spada...
można by je wyczaić w ten sposób:
w/g danych z http://www.eckert.com.pl/pas25w.html
Dane techniczne: maszynowe palniki plazmowe
...Prąd cięcia (A) 70
i dalej jest Moc zasilania (kVA) 22 / 16
załóżmy, że moc będzie 22KVA.. a prąd 70A
P=UxI => U=22000/70=314V a napięcie biegu jałowego jest 330... jak widać maszynka pracuje jak stabilizator prądu :D
ciekawe czy mógłby ktoś z praktyków zweryfikować te hipotezy :?:
ps. przypomniała mi się takie zdarzenie z przed wielu lat...
na zajęcia laboratorium... na które należało być przygotowanym, przyszedł razem ze mną taki "radosny" kolega...
który na pytanie prowadzącego o teorię (czegoś tam) - bardzo poważnie stwierdził...
"ALEŻ PROSZĘ PANA JA PRZYSZEDŁEM WŁAŚNIE TEGO SIĘ TUTAJ NAUCZYĆ :!:
to chiba troszeczkę pasuje do sytuacji :(
Wróć do „Elektronika CNC”
