Co tam słychać na europejskim zadoopiu?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 mar 2017, 23:21
Bo u Chińczyków ciągle do przodu :mrgreen:
Uczcie dzieci chińskiego, może kiedyś dzięki temu nie będą musiały żebrać na ulicy :mrgreen:
Thomas Jefferson.
Post napisał: kamar » 07 mar 2017, 06:49
I kto to pyta ? :) Dokładnie rok temu pytałem o takie urządzenie i odpowiedzi są tu:
https://www.cnc.info.pl/topics97/przyst ... wa&start=0
A chińczyk przeczytał, zrobił i będzie sprzedawał :)
bodix
Post napisał: bodix » 07 mar 2017, 07:08
Nic odkrywczego, bez przesady. Ciekawe jak zadziała czujnik przy pracy w wysokim zapyleniu (dym) oraz najazdach na ostre spadki i to najlepiej od tyłu gdzie nie łapie czujnik, może być ciekawy efekt. Niech się lepiej chinole skupią na tym aby stół miał zawsze proste kąty i był w poziomie do głowicy, a potem to już mają z górki.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 07 mar 2017, 21:39
Takie tam europejskie 8 lat temu
To samo od 58s
rendejad
Post napisał: rendejad » 08 mar 2017, 04:01
3DBialystok pisze:Takie tam europejskie 8 lat temu
To samo od 58s
Podaj jakie są ceny tych europejskich cudów.
A szkoda, chętnie się pośmiejemy :mrgreen:
[ Dodano: 2017-03-08, 04:04 ]
bodix pisze:Nic odkrywczego, bez przesady. Ciekawe jak zadziała czujnik przy pracy w wysokim zapyleniu (dym) oraz najazdach na ostre spadki i to najlepiej od tyłu gdzie nie łapie czujnik, może być ciekawy efekt. Niech się lepiej chinole skupią na tym aby stół miał zawsze proste kąty i był w poziomie do głowicy, a potem to już mają z górki.
Ustawienie stołu w poziomie do głowicy to kilkadziesiąt minut pracy dla jednej osoby.
jeśli masz z tym problem to lepiej się nie przyznawaj bo się ośmieszasz.
[ Dodano: 2017-03-08, 04:11 ]
kamar pisze:I kto to pyta ? :) Dokładnie rok temu pytałem o takie urządzenie i odpowiedzi są tu:
Przeczytałem i nie widzę żebyś o coś takiego pytał?
A to, że Chińczyk przeczytał twój post i to go olśniło to jeden z bardziej żenujących wpisów na tym forum.
Post napisał: kamar » 08 mar 2017, 08:00
rendejad pisze: Przeczytałem i nie widzę żebyś o coś takiego pytał?
Nie wystarczy przeczytać, trzeba jeszcze zrozumieć. Pytałem nie o czujnik wysokości a o całą głowię jako przystawka do plotera.
jbb
Post napisał: jbb » 08 mar 2017, 08:41
rendejad pisze:jeśli masz z tym problem to lepiej się nie przyznawaj bo się ośmieszasz.
Bełkot.
