ploter laserowy lub tuba o małej mocy
komar15
Post napisał: komar15 » 28 lut 2017, 14:36
Hej, mam niecodzienny temat - potrzebuje tubę laserową o bardzo małej mocy.
chinska 40 jest ... za mocna.
zwiekszenie predkosci (poprzez potencjalna zmiane silnikow/sterowania) nie wchodzi w gre, bedzie to juz za duza bezwladnosc.
nie moze byc tak, ze zmniejsze moc ciecia kosztem zle ustawionej ogniskowej, musze miec malutką plamkę cięcia.
slyszal ktos o jeszcze slabszych tubach ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lut 2017, 20:38
Przecież moc się ustawia w programie.
0-100%
A realnie coś od 5-10% bo tuba nie zdążyłaby zaskoczyć.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 28 lut 2017, 23:54
W programie albo jeszcze prościej potencjometrem, analogowo.
Zależy jak sie podłączy sterowanie zasilaczem.
A mniejszej mocy też są.
Thomas Jefferson.
komar15
Post napisał: komar15 » 01 mar 2017, 08:26
wiem, ze moc sie ustawia w programie, chodzi o to,ze najmniejsza moc mozliwa (ustawiona z programu) i tak jest za mocna.
masz namiary na te mniejsze moce ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 mar 2017, 14:24
Jak ustawisz 10% to masz jakieś 4W mocy.
No nie wiem jeszcze mniej to diody laserowe.
http://www.ebay.com/itm/Focusable-high- ... 2067235111
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 01 mar 2017, 15:50
Coś mi się widzi, że masz bardziej problem z ustawieniem tej małej mocy niż z laserem.
Na minimum 40-tka ledwo zostawia ślad na kolorowej bibule bo na białym papierze w ogóle.
Thomas Jefferson.
komar15
Post napisał: komar15 » 06 mar 2017, 08:00
powaga ? nie wiedziałem, postaram sie w takim razie pobawić jeszcze tą 40tką.
