NUM 750 - podgląd/edycja PLC
animisiewaz
Post napisał: animisiewaz » 28 lut 2017, 11:47
w chwili obecnej zajmuję się uruchomieniem centrum obróbczego do profili aluminiowych Emmegi Quadra. Mam problem z wykonaniem kilku M-funkcji, które są odpowiedzialne za obsługę jednostki z piłą tarczową. Nie wiem, jak dokładnie te funkcje są wywoływane i pomyślałem, że najłatwiej byłoby przejrzeć odpowiadające im fragmenty PLC i na tej podstawie rozwiązać problem. Maszyna ma sterowanie NUM 750 i z tego, co mi wiadomo, do edycji/podglądu PLC potrzebne są dodatkowe programy UTILITIES ładowane do RAMu maszyny. Niestety, razem z maszyną nie dostałem tych programów, a w jej pamięci nie są one załadowane. Czy jest ktoś z Kolegów w stanie udostępnić potrzebne mi UTILITIES? A może jest jakiś inny sposób na podgląd PLC, np. po zgraniu na komputer?
Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc,
Pozdrawiam,
Adam
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 mar 2017, 11:37
Nie ma innej możliwości wejść w PLC ja tylko utylitesem. I są różne wersje w zależności od karty auto. Proszę się odezwać na priv.
Koldwater
Post napisał: Koldwater » 10 mar 2017, 16:08
First you need to identify brand of PLC used in CNC. Then google that PLC brand to get software to access that brand of PLC. This way you can plug directly into PLC instead of going through CNC operator screen which evidently does not have PLC access installed.
Also this PLC CNC troubleshooting article may help you understand the relationship between the two. See http://bin95.com/cnc-maintenance-plc-tr ... ooting.htm
Najpierw należy określić markę PLC stosowane w CNC. Następnie google tej marki PLC, aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania marki PLC. W ten sposób można podłączyć bezpośrednio do PLC zamiast przechodzić przez sito operatora CNC, która najwyraźniej nie ma zainstalowanego dostępu PLC.
Również w tym [url = http: //bin95.com/cnc-maintenance-plc-troubleshooting.htm] PLC CNC rozwiązywanie artykuł [/ url] może pomóc zrozumieć związek między tymi dwoma. Zobacz http://bin95.com/cnc-maintenance-plc-tr ... ooting.htm
