Optimum tu2406v przeróbka na CNC
petic
Post napisał: petic » 26 lut 2017, 15:03
Jak w temacie chciałbym przerobić tokareczke na cnc.
Posiadam sterownik http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-USB- ... 1349460162
Posiadam również Mach3
Nie wiem jakie dobrać silniki krokowe aby było ok 4nm wystarcza?
Pytanie co potrzebuje aby móc robić gwinty, tokarka ma czujnik prędkości wrzeciona ( jak na zdj) ale nie wiem czy on jest wystarczający
Chodzi mi o uzyskanie tego co na filmiku
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 27 lut 2017, 09:26
Wygląda na to, że to czujnik indukcyjny, który reguje na ten wypust. Do robienia gwintów potrzebujesz enkodera z trzema wyjściami. Np taki:
https://industrial.omron.pl/pl/products/rotary-encoders
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2017, 20:36
ksfmlr pisze:Do robienia gwintów potrzebujesz enkodera z trzema wyjściami. Np taki:
Mach3 Obsługuje AB Index ? wiem ze kiedyś tak nie było i potrzebował jeden sygnał co nie było korzystne.
petic pisze:Nie wiem jakie dobrać silniki krokowe aby było ok 4nm wystarcza?
Przy użyciu śrub kulowych silniki 4,2Nm spięte równolegle wystarczą (sprawdzone na 2 tokarkach)
znalazłem przypadkiem
