Ścieżki zgrubne w shopmillu
mlx
Post napisał: mlx » 21 lut 2017, 23:49
Jest to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich.
Pracuje na frezarce DMG ecoMill 600V sinimerik 840d sl, którą programuje z pulpitu za pomocą nakładki shopmill.
Chciałbym zrobić gabaryt detali np. 100x100 z materiału surowego 110x110
Szukam opcji by jechać frezem na pełną głębokość ścieżkami zgrubnymi po 0.5mm czyli
1przejazd kostka 109.5x109.5
2przejazd kostka 109x109
3przejazd kostka 108.5x108.5
Itd.
Cykl frezowania konturu pozwala mi jechać w dosuwie jedynie w osi Z zostawiając naddatek w osiach X,Y jednak takie frezowanie nie zawsze mi odpowiada .
Mam nadzieję że jasno okreslilem mój problem i w dobrym dziale .
MarLip
Post napisał: MarLip » 22 lut 2017, 07:45
Spróbuj użyć frezowania czopa i dwóch konturów. Pierwszy którym opiszesz "kieszeń" będzie odpowiednio większy od półfabrykatu, drugi będzie miał wymiary gotowego elementu. Wymiary konturu nr.1 będą zależeć od tego jakim frezem będziesz to obrabiał. Finalnie frez będzie poruszał się pomiędzy dwoma konturami. W cyklu frezowanie czopa jest DXY czyli max. dosuw w płaszczyźnie wyrażony w % średnicy frezu/freza lub w mm.
Daj znać czy poszło. Pozdrawiam :wink:
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
mlx
Post napisał: mlx » 22 lut 2017, 20:12
Dzięki, o to mi chodzilo. Byłem wcześniej w cyklu frezowania czopa ale nie zauważyłem dosuwu w XY
Pozdrawiam, temat do zamknięcia :wink:
