prasa mimośrodowa
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
piotrr
prasa mimośrodowa
Post napisał: piotrr » 30 mar 2008, 20:00
witam! mam pytanie, jak dużą prasę mimośrodową muszę wykorzystać do wycięcia 17 otworów w blasze ocynkowanej 2,5 mm .łączna powierzchnia wycinanych elementów 599 mm 2.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 31 mar 2008, 08:48
A czy kolega przypadkiem nie chce żeby ktoś za niego obliczył ??
Według mnie olbrzymią :grin:
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 mar 2008, 08:52
Powiem Ci szczerze, ze nigdy nic nie wycinalem prasa :/ ...ale jezeli chcesz policzyc cos na scinanie to potrzebujesz powierzchni przekroju w kierunku w ktorym ta sila dziala. Sadze, ze podales powierzchnie, dajmy na to, wszystkich okregow, ktore wycinasz. Powierzchnie powienienes podac w ten sposob, np. S = pi x d x 2,5 (bo to grubosc blachy) x 17 (jezlei otwory sa identyczne).
Wtedy liczysz kt < F / S ----> wyznaczasz sobie z tego F (sila potrzebna do scinania w Newtonach), kt - naprezenia dopuszczalne na scinanie w Twoim materiale.
F bedzie w Netownach, zamieniasz sobie na kg i masz. To tak z grubsza. Aha 10N ≈ 1kg
Tak z grubsza i na szybciucha pisze bo jestemz doskoku przy komputerze...
Hooah!
galon
Post napisał: galon » 01 kwie 2008, 23:39
fajna odpowiedz ciolem na prasie otworki o fi460 jeszcze z przetloczeniami ale liczyli za mnie inni a po zepsuciu dwu stempli robilem na chlopski rozum i zrobilem
nowy
Post napisał: nowy » 03 kwie 2008, 13:36
Siła nacisku prasy do wycięcia tych otworów zależy od długości linii cięcia i kształtu stępla a nie od powierzchni otworów. Jak ędzie to stępel płaski to licząc to zwarunków na ścinanie siłę trzeba powiększyć o odpowiedni współczynnik uwzględniający cięcie wzdłóż zamkniętej linii. Jak stępel byłby zukosowany to można go pominąć. Mam to gdzieś w jakiejś książce w domu ale teraz jesem w pracy :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
