Wykonanie otworu fi 20H7 głębokiego na 190 mm
browarny
Post napisał: browarny » 20 lut 2017, 11:16
Panowie, jak wykonać otwór fi20H7 jak na rysunku ?
Ważna jest nie tyle tolerancja wykonania (tu wystarczy +/- 0,1 mm), co niska chropowatość powierzchni.
Materiał: 316L
Do dyspozycji mam tokarkę konwencjonalą, oraz centrum obróbcze pionowe.
Wszelkie sugestie mile widziane.
20150132_d010_revB.pdf
(34.32 KiB) Pobrany 233 razy
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2017, 12:46
porządny rozwiertak i duuuuużo chłodziwa.
Można?
Morzna!!!
browarny
Post napisał: browarny » 20 lut 2017, 13:00
Steryd pisze:porządny rozwiertak i duuuuużo chłodziwa.
No właśnie mam problem ze znalezieniem takiego długiego rozwiertaka.
Czy HSS-E poradzi sobie w 316L czy trzeba stosować VHM ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2017, 13:09
poradzi, zależy tylko ile tych otworów, to nie jest jakaś ciężka stal do obróbki, raczej słaba kwasówka.
Rozwiertak nie musi być taki długi, tylko mieć odpowiedni trzonek ;)
Można?
Morzna!!!
browarny
Post napisał: browarny » 20 lut 2017, 13:15
Steryd pisze:poradzi, zależy tylko ile tych otworów, to nie jest jakaś ciężka stal do obróbki, raczej słaba kwasówka.
Chodzi o wykonanie 4 otworów.
Właśnie z tą długością trzonka jest problem.
Myślałem o czymś takim:
rozwiertak fi20H7
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2017, 19:34
taki koledze potrzebny
http://www.mercateo.com.pl/p/1255-11643 ... raln_.html
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 7/p/162961
lub nasadzany NRNb 20H7 z odp długim trzpieniem
Wróć do „Obróbka metali”
