Format WMF+FMC
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
wolfen
Format WMF+FMC
Post napisał: wolfen » 17 lut 2017, 21:17
Witam mam problem posiadam maszynę na której mam zapisane pliki w WMF i FMC i chce je odpalić na nowej która obsługuje tylko DXF. Pomoże ktoś co z tym zrobić?
BalKon
Wmf
Post napisał: BalKon » 17 lut 2017, 22:40
https://convertio.co/pl/konwerter-dxf/
Zobacz może tym zamienisz.
Arkadiusz
wolfen
Post napisał: wolfen » 18 lut 2017, 11:15
Konwertuje ale pogubiło wszystkie łuki :/
[ Dodano: 2017-02-18, 11:21 ]
Może jeszcze podpowiem maszyna to IMA i oprogramowanie IMAwop :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 11:39
Wstaw tu ten plik.
Może coś pomogę.
wolfen
Post napisał: wolfen » 18 lut 2017, 11:56
Proszę :)
BOKL.rar
(1.9 KiB) Pobrany 228 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 12:18
wolfen pisze:Konwertuje ale pogubiło wszystkie łuki :/
Nie pogubiło łuków, bo tych łuków po prostu tam nie ma.
wolfen pisze:Może jeszcze podpowiem maszyna to IMA i oprogramowanie IMAwop :)
No właśnie, ..... "pogubiło" łuki, bo zapewne próbujesz zapisać to co widzisz w IMAwop jako WMF, więc podczas zapisu do WMF-a "gubione" są łuki.
IMAwop, to niemal WoodWOP, więc być może masz tam możliwość (jak w WoodWOP-ie) eksportu konturów bezpośrednio do DXF-a.
Jeśli tak, to sprawę masz załatwioną.
Jeśli nie, to ... chyba kłopot.
Zresztą i tak nie pomogę w kwestii IMAwop, bo nigdy nie widziałem tego oprogramowania na żywo, ale na screenach wygląda niemal identycznie jak WoodWOP, więc ..... być może ma takie same funkcje.
wolfen
Post napisał: wolfen » 18 lut 2017, 13:23
Te pliki z których robione są elementy po prostu zapisane są w tym formacie A teraz muszę przenieść te pliki na nową maszynę która obsługuje tylko DXF A w IMAwop nie mogę znaleźć exportu do DXF
[ Dodano: 2017-02-18, 13:25 ]
A jest w ogóle jakiś program który by mi te pliki otworzył bo w WoodWop ich nie mogłem otworzyć bo w najgorszym wypadku zostaje przepisać wszystko od nowa do DXF
[ Dodano: 2017-02-18, 20:46 ]
@lajosz nie wiem czemu tak się dzieje że gubi "łuki" mam kopie dysku z maszyny więc powinny być wszystkie pliki i powinno się to ładnie odpalić a tu du** :/
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 lut 2017, 21:27
wolfen pisze:@lajosz nie wiem czemu tak się dzieje że gubi "łuki" mam kopie dysku z maszyny więc powinny być wszystkie pliki i powinno się to ładnie odpalić a tu du** :/
Plik (WMF) który umieściłeś na forum, PO PROSTU NIE ZAWIERA ŁUKÓW, więc nie można zgubić czegoś, czego zwyczajnie nie ma.
Całkiem możliwe (ale tego nie wiem), że ImaWOP, przechowuje wszystkie informacje o geometrii rysunku, narzędziach, ustawieniach itd. w pliku FMC, a formatu WMF, używa tylko do tworzenia podglądu miniatur lub w ogóle do jakiegoś podglądu rysunku.
Do takiego podglądu, łuki nie są konieczne, a plik waży bardzo mało.
Oczywiście nie wiem czy jest jak napisałem, ale .... jest to możliwe.
Możliwe również, że ImaWOP korzysta z jakiegoś zmodyfikowanego przez twórców tego oprogramowania formatu WMF i dlatego jest jak jest.
Tak na marginesie, to plik (WMF) który umieściłeś na forum, jest plikiem bezpośrednio z dysku maszyny ?
wolfen
Post napisał: wolfen » 19 lut 2017, 19:21
Tak ten plik jest bezpośrednio z dysku maszyny. Wysyłam .rar z plikiem WMF i FMC może z tym udało by się coś "wykombinować" jutro idę do pracy zobaczę może tak jak wcześniej powiedziałeś da się jakoś te pliki exportować bezpośrednio w DXF'ie :)
bok.rar
(0 Bajtów) Pobrany 214 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 lut 2017, 20:00
wolfen pisze:Wysyłam .rar z plikiem WMF i FMC
Popatrz czasem, co wysyłasz :)
Ten plik nie ma zawartości, czyli jest pusty (waga = 0 bajtów)
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
