czy można laserem znakować w metalu na głębokość 1mm ?
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 16 lut 2017, 21:27
panowie pytanie,
materiał może być stal lub mosiądz czy aluminium
dziekuje za pomoc
Rzemieślnik Artysta
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 16 lut 2017, 21:42
Moźna, znakowarka ze źrodlem fiber. Najmniejsza soczewka, moc od 20 w górę, nastepnie projekt, material i xxx powtórzeń czyli przynajmniej z godzine cierpliwości.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 17 lut 2017, 14:49
Czyli tak się nie robi?
Rzemieślnik Artysta
Mariianek
Post napisał: Mariianek » 17 lut 2017, 21:53
Robi sie jak najbardziej, ale przy duźych nakladach to trzeba rozważyć większą moc lub kilka znakowarek. Bo przy 20w jest do zrobienia jednak wymaga czasu. Kolega z forum wrzucal tutaj zdjecia chyba z 20w lub 30w fibera, znakuje ķoła ktore tez swoje kosztuja.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 19 lut 2017, 01:59
Znakuje to trochę niezbyt dokładne określenie. On wypala w tych kołach sztance.
Znakowanie jest powierzchniowe a nie na głębokość.
Thomas Jefferson.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 19 lut 2017, 13:07
dałem ogłoszenie tu na cnc ale nikt nie chce mi laserem wypalić na taką głębkość, nikt się nie zgłosił
Rzemieślnik Artysta
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 19 lut 2017, 16:33
Jakoś się nie dziwię. Coś mi się wydaje, że poza kamarem w ogóle nikt czegoś takiego nie robił.
Jakby nie było żyjemy na zaduupiu.
Thomas Jefferson.
januszd
Posty w temacie: 10
Post napisał: januszd » 19 lut 2017, 16:39
cinematic2 pisze:Jakoś się nie dziwię. Coś mi się wydaje, że poza kamarem w ogóle nikt czegoś takiego nie robił.
Nie rozumiem, w Polsce nie ma takich sprzetów ? myślałem że wystarczy zmniejszyć moc lasera i uzyska się efekt nadpalenia...a przecież laserów do cięcia blachy nie brakuje...
Rzemieślnik Artysta
januszd
Posty w temacie: 10
Rzemieślnik Artysta
Post napisał: kamar » 19 lut 2017, 17:41
januszd pisze:, nikt się nie zgłosił
URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/25c34679191ecacf][/URL
Jeżeli ma być ten element to daj sobie spokój z laserem. Za głęboko i za duży aby go zrobić w rozsądnych pieniądzach. Ploterek, frezik i trzaskać.
