Dziwne oznaczenie tolerancji chropowatości pod pasowanie
entrix
Post napisał: entrix » 15 lut 2017, 21:39
Pytanie jak w temacie chodzi o R4 FG-ESObrazek
peritus
Re: Dziwne oznaczenie tolerancji chropowatości pod pasowanie
Post napisał: peritus » 15 lut 2017, 22:15
entrix pisze:Pytanie jak w temacie chodzi o R4 FG-ES
Wg jakiego systemu/normy został wykonany ten rysunek? ( nie jest to norma ISO !)
Fragment rysunku i brak tabliczki rysunkowej uniemożliwia identyfikację.
entrix
Post napisał: entrix » 16 lut 2017, 06:31
RYS. jest zrobiony w Szwajcarii jestem podwykonawcą tabelki na nim nie ma .Reszta rys. wg. ISO 2768 -mk
peritus
Post napisał: peritus » 16 lut 2017, 07:30
entrix pisze:RYS. jest zrobiony w Szwajcarii jestem podwykonawcą tabelki na nim nie ma .Reszta rys. wg. ISO 2768 -mk
Obrazek (rysunek techniczny musi mieć tabliczkę!) więc "wykonany" jest jako anonim, metodą "wg mnie to ma tak być" i niech się inni martwią co miałem na myśli.
Na tym forum jest to b.często prezentowane zjawisko przez niedoucznych millenialsów :razz:
Z normami ISO ten obrazek nie ma nic wspólnego....współczuć tylko podwykonawcy, że podejmuje się ryzyka błędów i strat wykonania w oparciu o anonim :neutral:
entrix
Post napisał: entrix » 16 lut 2017, 07:55
Oczywiście zapytanie poszło również do zleceniodawcy myślałem jednak że ktoś tu będzie wiedział o co chodzi bez pełnych danych zlecenia nie podejmę :razz:
peritus
Post napisał: peritus » 16 lut 2017, 08:00
entrix pisze:zapytanie poszło również do zleceniodawcy
Ciekawa będzie "sans bavure" (vide obrazek) odpowiedź ... warto ją podać tutaj na foum :wink:
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lut 2017, 08:54
peritus, tabelkę nie tabliczkę i wysoce prawdopodobne, że to, co w niej zobaczysz niewiele pomoże.
W raziw wątpliwości co do zawartości rysunku jedyną instancja jest konstruktor/rysownik. Każdy inny będzie się domyślać na zasadzie co poeta miał na myśli.
Można?
Morzna!!!
peritus
Post napisał: peritus » 16 lut 2017, 09:08
Steryd pisze:tabelkę nie tabliczkę i wysoce prawdopodobne, że to, co w niej zobaczysz niewiele pomoże.
Słusznie , m.innymi po to jest wymagana tabliczka rysunkowa a nie tabelka
(nazwa i treść...patrz: PN-EN ISO 7200:2007, IATF 16949-2016... a nie po Twoim uważaniu! ), w której podaje się nazwisko konstruktora, rysownika...aby wiedzieć którego "myśliciela" pytać i obciążyć za błędy rysunkowe i merytoryczne !
PS.Tabele, tabelki...też są podawane na niektórych rysunkach np. tabelki zestawień pasowań i tolerancji, danych kół zębatych, charakterystyk sprężyn....
Wróć do „Rysunek techniczny”
