Ref all home nie działa
kiko89
Post napisał: kiko89 » 13 lut 2017, 15:56
Witam, od niedawna mamy w firmie cnc6090 chinczyk,
Po problemach większych lub mniejszch maszyna teoretycznie już działa. Mam problem jeszcze z ustawieniem zera maszyny, po nacisnięciu Ref All Home, wyskakuje info Home switch triggered. Kolejna zecz po wyłączeniu komputera oraz maszyny po kolejnym włączeniu wszystkie koordynaty są ustawione z automatu na 0 nawet jak maszynya jest w środku pola roboczego. Mach3 podłączony jest przez USB, do tego posiadam sterowanie whb04-l, po podłączeniu nie da się sterować także z klawiatury.
Dodam takze ze założone są tylko 3 krańcówki po jednej na każdej osi.
Ktoś pomoże? Wczesniej nie miałem doczynienia z Machem...
komar15
Post napisał: komar15 » 14 lut 2017, 08:19
wrzuć screena z ustawień krańcowek. (ports and pins->input signals)
co chcesz osiągnąć - reff all home ma Ci zerować uklad czy wracac do kazdej z krancowek ?
kiko89
Post napisał: kiko89 » 14 lut 2017, 14:51
chciałbym aby zerowało układ.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 lut 2017, 19:44
Jak nie ogarniasz tego to zacznij od kliknięcia w przycisk
Odznacz emulowanie na czerwono
Dalej bedzie:
Auto selekt ...
W nowym oknie wybierasz interesujący sygnał z listy po lewej
następnie odnajdujesz czujnik/ krańcówkę
na ekranie wybierasz Set i symulujesz fizycznie krańcówkę zamontowaną na maszynie.
Zmiany zatwierdzasz
Zerowanie
Config -> Home / limit ->
W nowym oknie jest tabelka
Jedna kolumna odpowiedzialna jest za zerowanie
Auto Zero i zielony ptaszek
Pamiętaj że są wsp. maszynowe i programowe i nie zawsze pokaże 0.000 w DRO
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
