LD 550 Problem z elektryką
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 08 lut 2017, 21:20
Witam. Tokarka przestała działać na obrotach prawych, pojawia się wtedy bzyczenie z chyba silnika a uchwyt ani drgnie. Na obrotach lewych działa jak należy, silnik posiada dwa kondensatory, jeden z nich jest chyba nieoryginalny bo jest innego koloru i wymiarów. W jakim celu zastosowano 2 kondensatory ? Wiem, że silnik ma wyłącznik odśrodkowy, chciałem zdjąć pokrywę od strony koła pasowego ale zobaczyłem przez szczelinę sprężynki i się wystraszyłem :) Proszę o poradę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2017, 22:56
Śmiało można otwierać jest to tam zabezpiczone i nie rozleci się po calym warsztacie :-)
Jeden z nich to pwenie rozruch a drugi pracy
konkwista88
Post napisał: konkwista88 » 09 lut 2017, 20:45
Odkręciłem pokrywę, wyłącznik odśrodkowy jest ok, złożyłem i klops, silnik nie kręci się już w żadną stronę. Słychać buczenie, jutro wymienię oba kondensatory i zobaczymy co dalej :???:
szopenn
Post napisał: szopenn » 10 lut 2017, 22:25
Otwóz silnik od czoła i sprawdź czy nie zapiekł się mechanizm odrzutnikowy..
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2017, 12:00
konkwista88 pisze:jutro wymienię oba kondensatory i zobaczymy co dalej
Daj sobie spokój z reanimowaniem tego szrotu, daj silnik 3f 0,75 kW + falownik, poczujesz różnicę :mrgreen:
konkwista88
Post napisał: konkwista88 » 11 lut 2017, 15:28
Wymieniłem kondensatory i dooopa, uszkodzony jest wyłącznik lewo-prawo nie dawał napięcia na uzwojenie rozruchowe. 50zł kosztowała mnie ta nauka, ale będę miał te kondensatory na zapas, ciekawe ile mnie wyniesie przełącznik lewo-prawo ? Albo wskrzeszę stary :razz:
