Jaka siła do wytłoczenia wzoru w aluminium
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Reich
Post napisał: Reich » 04 lut 2017, 14:23
potrzebuję wytłoczyć w arkuszu blachy aluminiowej 2mm 1050a wzór taki jak na zdjęciu. Chcę robić to stemplem stalowym, a pod spodem zamontować płytę z otworem o 2mm większym niż stempel. Jaką orientacyjnie siłę będę potrzebować do tego? Prasę chciałbym przeznaczyć tylko do tej jednej czynności (raz, może dwa razy na tydzień będę potrzebować tego).Obrazek
Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2017, 18:40
Na moje oko trochę pary w ręce i prasa balansowa powinna wystarczyć.
Reich
Post napisał: Reich » 06 lut 2017, 17:23
Ja myślałem o prasie ręcznej hydraulicznej 35T, uważasz że wystarczy?
Reich
Post napisał: Reich » 08 lut 2017, 14:55
RomanJ4, dzięki, według wyliczeń z kalkulatora wynika, że do wykrojenia potrzebna siła 60t. Myślę więc, że do samego wytłoczenia wystarczy mi 50t. Dzięki za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2017, 15:44
Trzymam kciuki, napisz czy się sprawdziło i jak wyszło... :cool:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
