Detal wykonany na trzech różnych systemach sterowania
godig
Post napisał: godig » 26 mar 2008, 21:23
Jeżeli wykonuję jakiś detal na frezarce, dla porównania wykonam go wykorzystując trzy różne systemy sterowania, to czy można zauważyć jakieś istotne różnice??
Ostatnio zmieniony 11 cze 2008, 13:12 przez godig, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 26 mar 2008, 23:46
Teoretycznie ale zaznaczam tylko teoretycznie nie powinno być różnic,niestety praktycznie nie jest juz tak fajnie,mamy w firmie kilka maszyn na różnych sterowaniach i niestety starsze sterowania nie dają sobie za bardzo rady z programami o dużej ilości bloków,jeśli są to krótkie odcinki,po prostu mają za słabą moc obliczeniową i muszą że tak to nazwę niekiedy chwilkę pomyśleć zanim ruszą dalej,niby jest to tylko moment ale niestety na detalu zostaje już ślad po tym chwilowym zatrzymaniu,innych różnic nie zauważyłem,jeśli tylko maszyna jest sprawna mechanicznie bez luzów itp to nie ma prawa być różnic między detalami,program to program i każda maszyna musi jechać tam gdzie jej karzesz :wink:
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 mar 2008, 04:10
andrzejek333 pisze:musi jechać tam gdzie jej karzesz
zupełnie jak z pracownikami - niby to samo polecenie a jakże odmienne efekty.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 mar 2008, 07:11
Zgadzam się z przedmówcami dodam ,że nawet wersja wykonania tej samej firmy sterownika się różni a np. dochodzą do tego nowe serwa szybsze i mocniejsze i już widać różnice
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
