Okulary ochronne
upanie
Okulary ochronne
Post napisał: upanie » 01 lut 2017, 23:41
Zanabyłem drogą kupna diodę laserową 405nm ok 1W.
No i postanowiłem uzbroić się w jakieś okulary coby wzroku się nie wyzbyć.
Szukałem trochę w necie ale albo bida straszna albo ja za głupi jestem żeby coś znaleźć.
Może ktoś podpowie jakie albo gdzie a jeszcze lepiej jakie i gdzie ;)
Gdzieś tam w Azji to zdecydowanie prościej bo piszą w opisie aukcji na jakie długości fal ale raz że daleko a co za tym idzie długo czekać trzeba a dwa, że trochę brak mi do nich zaufania.
Inna sprawa, że to w zasadnie na granicy UV czy w związku z tym zwykła szyba nie powinna wystarczyć?
Być może zaraz ktoś się oburzy, że o jakieś podstawy pytam ale z laserami to ja miałem tyle wspólnego co z samochodami drogimi, czyli nic. Próg wejścia jak zwykle jest wysoki a korci mnie żeby laserek włączyć.
czilałt...
hanti
Post napisał: hanti » 02 lut 2017, 00:39
1. Okulary zawsze pod długość fali - obowiązkowo.
2. zakupy za wielkim murem nie są takie straszne - kupując na Ali... m,asz gwarancję zwrotu kaski w razie W - gwarancja PayPala
3 że daleko to nic - możesz wziąć wysyłkę kurierską do 5 dni masz na miejscu - jedyny minus - CENA :(
abyss
Post napisał: abyss » 02 lut 2017, 01:14
Bardzo lubię ten obrazek - https://www.google.ie/search?q=uv+eye+p ... -CzbywTzhM: ładnie pokazuje jak UV penetruje gałkę oczną. Oczywiście NIE musi, jak nie patrzysz i zamkniesz wszystko w obudowie.
upanie
Post napisał: upanie » 02 lut 2017, 07:30
Ja rozumiem, że nie takie straszne są zakupy za wielkim murem ale pisząc, że nie do końca im ufam chodziło mi o jakość tych okularów. Jak wrzeciono będzie miało bicie albo zasilacz nie będzie działał to trudno - straciłem kasę. Jak okulary nie będą działać to stracę wzrok.
Oczywiście, że zamknę wszystko w obudowie ale na początku pewnie jakieś testy trzeba będzie zrobić, poeksperymentować i nawet nie myślę o tym żeby patrzeć w laser ale jak się coś odbije to... Poza tym będę musiał ręcznie ustawiać focusa, skupienie plamkę czy jak to się tam fachowo nazywa.
A maska spawalnicza?
czilałt...
abyss
Post napisał: abyss » 02 lut 2017, 10:41
upanie pisze:A maska spawalnicza?
Interesujący pomysł. Pewnie trzeba by poszperać na temat zakresu i mocy fal ale jest w tym logika.
P.S. kiedyś były tzw. "kwarcówki" do opalania i do nich dołączano specjalne okulary - coś jak te: http://www.ceneo.pl/23756592 "Okulary Ochronne Do Solarium I Lampy Kwarcowej". Nie wiem jaki zakres ochronny - ale na pewno lepiej niż bez żadnych. Twoje oczy.
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lut 2017, 11:03
Przez zwykła maskę spawalniczą nic nie będziesz widział - taka za automatycznym zaciemnianiem prawdopodobnie nie zadziała chyba że trafisz wiązką w czujnik a nie oko. Pamiętaj też że nawet dobre okulary nie pozwolą na patrzenie bezpośrednio w wiązkę - mają chronić przed przypadkowymi odbłyskami...
upanie
Post napisał: upanie » 02 lut 2017, 11:12
No zgadza się, napisałem, ze chodzi o odbicia. Nie ma zamiaru tam zaglądać :)
Faktycznie, z tą maską to nie zadziała bo nic nie będę widział nawet jak użyję automatycznej i zmuszę ją do aktywności.
czilałt...
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 lut 2017, 11:16
I tak to jest jak się ludzie Gwiezdnych Wojen naoglądają.
Żaden pie...ny promień lasera nigdzie się nie odbija.
Po przejściu przez soczewkę i minięciu punktu FL promień rozchodzi się w niebyt.
Jeśli przykładowo soczewka ma 2 cale a wyjściowy promień 3mm średnicy to po przejściu soczewki w odległości 2 cali (5cm)
znowu będzie miał 3mm średnicy, a po pół metra 30mm.
Kiedy średnica wzrośnie 10x to gęstość optyczna spadnie 100x.
Gęstość optyczna czyli zdolność rażenia tego lasera spadnie STUKROTNIE.
Promień lasera jest (poza oczywiście bezpośrednim "strzałem" w oko) niebezpieczny tylko w miejscu jego skupienia przez soczewkę.
Druga sprawa:
Nie wolno wpatrywać się w plamkę jaka powstaje na materiale w miejscu skupienia.
Więc żadne ustawianie "ostrości" na oko nie wchodzi w rachubę. Właśnie od tego się ślepnie.
Musisz znać ogniskową soczewki, policzyć układ i tak ma być.
I żadnego wpatrywania się jak idzie praca.
Thomas Jefferson.
upanie
Post napisał: upanie » 02 lut 2017, 11:22
Się nie naoglądałem bo nie lubię ;)
Pisałem, że się nie znam ale w różnych miejscach można przeczytać ostrzeżenia przed odbiciami czy tam odbłyśnięciami. Oczu sobie nie wymienię za żadne pieniądze więc się przejmuję.
Znalazłem coś takiego: http://www.survivallaserusa.com/Eagle_P ... 62033.aspx
Z tego co pogooglałem to są bardzo dobre. Są nawet filmy, które pokazują ich działanie.
Tylko jakby to jakoś bliżej było...
czilałt...
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lut 2017, 11:32
cinematic2 - z góry robisz założenia co do optyki użytej w diodzie kolegi upanie. Możliwe że masz rację - ale z opisu to nie wynika, równie dobrze może to być "wskaźnik" w typie tych sprzedawanych przez wickedlasers (którym IMHO bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę) lub goła dioda (to się upanie zdziwi po podłączeniu...). W każdym razie bez bardziej szczegółowej informacji lepiej zakładać najgorsze.
Co do patrzenia na plamkę - przyznaję 100% racji
