xy plus stół obrotowy
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
senior
Post napisał: senior » 19 maja 2005, 13:47
Przymierzam się do wycinania piłką włosową (płaską) krzywoliniowych figur w sklejce i w związku z tym poszukuję programu dla sterowania stołu xy oraz umieszczonego na nim stołu obrotowego .Na stole obrotowym będzie zamocowany element do wycięcia.
Proszę Kolegów o informację , czy istnieją gotowe programy do tych zadań i gdzie ich szukać.
Pozdrawiam.
anoda
Post napisał: anoda » 19 maja 2005, 14:43
Czy nie lepiej wykonać ploter frezujący i frezować cienkim frezem ? Wycinanie piłką włosową ma wadę przy wycinaniu otworów narzędzie trzeba wprowadzać ręcznie do wcześniej wykonanego otworu. Oczywiście szerokość cięcia jest wielokrotnie wieksza - ale sterowanie i praca wielokrotnie łatwiejsza.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2005, 15:57
kolega ma racje faktycznie to rozwiazanie z piłka jest kłopotliwe
senior
Post napisał: senior » 19 maja 2005, 16:04
W tym przypadku najważniejsze jest użycie do cięcia piłki włosowej .
Pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2005, 16:18
aha czyli to musi byc koniecznie piłka włosowa i nie mozna jej niczym zamienic?
rchobby
Post napisał: rchobby » 20 maja 2005, 06:33
senior pisze:... Proszę Kolegów o informację , czy istnieją gotowe programy do tych zadań i gdzie ich szukać.
Ja takich programów nie spotkałem, ale można pomyśleć jak wykorzystać istniejące programy generujące kod cnc.
Mam również pytania
czy pomysł będzie wykonalny konstrukcyjnie?
gdzie umieścić piłe, ruchoma czy stała?
jak zamocować na stole obrotowym, aby materiał nie drgał?
jaki jest sens budowy tak specjalizowanej maszyny?
mariuszmer
Post napisał: mariuszmer » 20 maja 2005, 10:25
Jest sens zrobić nawet krzesło na siedmiu nogach jeśli się ma dla niego praktyczne i długoplanowe zastosowanie. Jeśli masz po co to rób.
mar
251mz
Post napisał: 251mz » 20 maja 2005, 14:11
nom potrzeba matka wynalazków
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
