Uchwyt magnetyczny do czujnika zegarowego - wada materiału ?
JPreston
Post napisał: JPreston » 24 sty 2017, 22:48
Kupiłem chiński uchwyt na allegro.
Na górnym elemencie odpowiedzialnym za ściskanie zawiasu kulowego jest takie oto coś, źle połączone albo wada fabryczna. Czy wszyscy tak macie ? praktycznie połowa elementu na obwodzie jest dziurawa. Po skręceniu uchwytu wyraźnie widać że nie leży to w 1 osi z ramieniem.
Skro popychacz się od tego odpycha to prędzej czy później się to rozpadnie.
Taki sam element przy podstawie jest cały, nie widać żadnej szczeliny
Zwracać ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 sty 2017, 10:41
To nie jest dziurawe, tylko to są po prostu dwa elementy niedokładnie skręcone (bo inaczej się nie da gdy są niedokładnie wykonane).
U mnie też jest to wykonane z 2 elementów, ale szczeliny nie ma bo są wykonane równo a więc dało się skręcić na styk aż do końca.
Wróć do „WARSZTAT”
