Cześć.
Obym nie doczekał... ale mam pytanie: jak powrócić do dalszej pracy w przypadku gdy zabraknie prądu?
Jeśli zresetuje się MACH3 to czy zapamięta chociaż linie w której skończył i "ZERO's" czy leżę całkowicie?
Mam program który wykonuje pracę kilkanaście godzin, potrafię powrócić do pracy dnia następnego ale muszę:
- zatrzymać program
- zapamiętać linię kodu
- odesłać wrzeciono do punktów startowych
Ale jak to zrobić po stracie prądu?
Proszę o pomoc i rozważania na ten temat.
Pozdrawiam.
Michał Marcak
Powrót do pracy po wyłączeniu prądu.
U mnie w firmie układy sterowania są podpięte pod osobny UPS. To tanie rozwiązanie, bo UPS nie musi być duży (przecież napędów pod niego nie podłączasz), zasila tylko sterowanie, oraz przez sterowanie układ pomiarowy, np. liniały. Stąd maszyna zawsze wie, gdzie jest, nie wie, czemu nie wykonała danego ruchu (brakło prądu na silnik), ale wie, gdzie skończyła i jaką komendę wydać, żeby kontynuować. Polecam każdemu podobne rozwiązanie.
