Problem w dobraniu parametrów (początkujący)
Swirek
Witam. Jestem amatorem proszę o wyrozumiałość. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o dobieraniu parametrów do płytki lfmx3 listwa 25. Chodzi mi dokładnie o to z jaką prędkością i jakim posuwem obcinać materiał. W mojej firmie zamawiany jest najtańszy materiał wałki ciągnione. Przy obcinaniu materiał często zawija mi sie wokół wałka przy czym na początku robią się małe spirale ale już po 3 4 mm odcinania materiał odcinany zaczyna wić się wokół wałka. program pisze następująco. Wałek 45mm
G50s800m03
g96s50
g00z1.
g00x46.
g00z-35.
g01x0.f0.05
W starej firmie tak szło. Zachowalem parametry kolega byl i mowi ze to wina materiału i ze jego kumpel polamal wiele przecinakow na tym sam zalatwilem 1 listwe obcinam tuz przy wrzecionie chlodziwo podane jest z gory na plytke. FANUC 0I-TD Mate Płytka no name chyba baldonit nie mam zadnych parametrow na opakowaniu. chyba program zle pisze. moze ktos mnie oswiecić. Z góry dziękuje
G50s800m03
g96s50
g00z1.
g00x46.
g00z-35.
g01x0.f0.05
mateu5
Skoro nie łamie wiórów to masz za mały posuw lub nie odpowiednią płytkę do obrabianego materiału. Możesz też napisać odcięcie z podnoszeniem się narzędzia np o 0.2mm co 1mm w celu złamania wióra.
Oczywiście sprawdziłeś czy głowica nie jest przestawiona i narzędzie pracuje w osi wałka ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Swirek
Nie mam czujnika zegarowego i nie mam jak sprawdzić. Fakt faktem przetoczylem walek na 80mm i był w osi (mierzylem początek i koniec przetoczonego walka). Robiłem ośki to również trzymały wymiar. Czasami mnie zastanawia dlaczego mniejsze wiertła 6mm nie idą w osi ( co 10 sztuka spierdziela z osi ale jest to chyba wina braku nawiertka) maszyna chińska nie zakotwiona troche paranoja placą to robię
Gniazda na wiertła mam w oprawkach na zewnątrz głowicy( dokręcane) i tez osiowości nie zmierze.
- Moderator
Re: Problem w dobraniu parametrów (początkujący)
Takie parametry u mnie to minimum .... , tylko S mam na 980Swirek pisze:...
G50s800m03
g96s50
g00z1.
g00x46.
g00z-35.
g01x0.f0.05
W starej firmie tak szło. ...
Program jest OK .... , problem w tym , że ,,dziadostwem" ,, dziadostwa" nie ugryziesz....
... chyba program zle pisze. moze ktos mnie oswiecić. Z góry dziękuje
.... mowa tu o nożu i materiale.
- Moderator
Nie mam pojecia , bo takiego materiału nie obrabiam na swojej CNC.Swirek pisze:To może wiesz jakie płytki byłyby lepsze do tego materiału, bo już mówiłem aby kupili mi stal automatową, ale prośby nie zadziałały .
.... , a jeśli już to bardzo rzadko.
Kyocera ma fajny przecinak - KGEHR 2525-3-T25 - kupili mi taki ostatnio i sprawuje się dobrze
P.s.
Kolego jaki jest sens kupować lepsze , droższe płytki , jak się żuli na materiale?
cosmonet
Jaki oznaczenie ma "najtańszy materiał"?
Jest zależność pomiędzy łamaczem wióra płytki, prędkością skrawania i posuwem. U mnie przy odcinaniu parametry są następujące: S100 - S200, F0.05 - F0.1, ograniczenie obrotów S2000 - S2500. Można jeszcze tak spróbować (mi pomagało):
G50S2000M03
G96S150
G00X46. Z-35.
G01X43.F0.08
G04X1.
G01X41.F0.08
G04X1.
G01X39.F0.08
G04X1.
G01X-0.5F0.08
G00X46.Z0.
G50S2000M03
G96S150
G00X46. Z-35.
G01X43.F0.08
G04X1.
G01X41.F0.08
G04X1.
G01X39.F0.08
G04X1.
G01X-0.5F0.08
G00X46.Z0.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
cosmonet
Obrabiasz zapewne stal typu S235JR lub S355J2G3 w/g normy EN. Spróbuj programu napisanego prze zemnie wyżej dostosowując sobie go, np. zmieniając czas postoju G04 na 0.5 (pół sekundy) oraz głębokość kolejnych wcięć.
, a stal twarda to "walcowana"? Proponuję poczytać trochę o prętach ciągnionych oraz walcowanych. W szczególności o tym co te pojęcia oznaczają i jak wpływa to na zewnętrzną geometrię pręta.stal ciągniona to stal miękka
