TUC 40 - Nie wchodzą biegi, zablokowany reduktor.
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 19 sty 2017, 10:07
Witam na forum, jestem nowym użytkownikiem. Mam pewien problem z tokarką TUC40, mianowicie:
Przychodząc do firmy dostałem do dyspozycji w.w. tokarkę która nie była uruchamiana zapewne przez ostatnie kilkanaście lat.
Maszyna się włącza jednak nie działa przełączanie biegów na reduktorze - Wstępne ustawianie obrotów wrzeciona oraz ustawianie obrotów wstępnie ustawionych.
Co może być przyczyną, próbowałem użyć "argumentów", nie pomaga. Czy jednak nie ominie mnie demontaż reduktora?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 19 sty 2017, 11:55
A czy tokarka stoi w pomieszczeniu ogrzewanym? Jeżeli nie to olej może mieć konsystencję gęstego smaru i blokuje.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 19 sty 2017, 12:36
Olej raczej jest na dnie i nie powinien mieć na to wpływu.
Niemożna pokręcić kółkiem od wstępnego wybierania i nie można przesunąć dźwigni od wyboru?
ak47
Post napisał: ak47 » 19 sty 2017, 19:22
Mieliśmy podobny problem w TUD50, reduktor trzeba było zdemontować. Nie pamiętam już o co tam chodziło ale któraś z krzywek (albo jakiś inny element) w skutek wyrobienia przeskoczył za daleko i trzeba go było ręcznie ustawić na właściwym miejscu. Na razie ostroźnie popatrz, demontaż reduktora w TUD50 to masakra, zakładanie to samo. W TUC nie będzie lepiej na pewno bo to prawie takie same maszyny
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 19 sty 2017, 20:04
Nie strasz kolegi ja robiłem to sam i nie było tak źle .
Bronicky
Re: TUC 40 - Nie wchodzą biegi, zablokowany reduktor.
Post napisał: Bronicky » 24 lis 2017, 17:47
Sprawa się wyjaśniła. Dziś wyjąłem reduktor, nie było tak źle- kilka śrubek, pod spód podłożyłem łom, po którym reduktor ładnie wyjechał na zewnątrz.
Okazało się że ruchome koła zębate były sklejone z wałkami. Prawdopodobnie ktoś do maszyny wlał olej jadalny...
Poza tym na dnie jest dużo szlamu który zapchał smok od pompy oleju.
W poniedziałek czeka mnie wielkie czyszczenie.
Czy jest jakiś inny sposób niż pędzelek plus nitro?
