emco turn120
robert4040
emco turn120
poszukuje osoby która pracowała lub posiada tokarkę cnc emco turn 120 ze sterowaniem emco tronic T1
robert4040
emco turn 120
jakiś czas temu zakupiłem taką maszynę i przyszedł czas na uruchomienie jej
maszyna była odłączona od prądu wiec straciła swoje koordynaty ale z tym sobie już poradziłem
co mnie zastanawia to nie mogę włączyć prawych obrotów
i mam kilka pytań
mogę poprosić na e mail nr tel ?będzie chyba łatwiej
czy posiada pan do tej maszyny schematy ? mam problem z jednym pakietem sterownika silnika krokowego
i mam kilka pytań odnośnie sposobu wprowadzania g code
i mam kilka pytań
Mikele
Re: emco turn120
Posiadam tokarkę Emco Turn 240.Pomimo swojego wieku spisywała sie b. dobrze.
Niestety od jakiegoś czasu mam problem. Silnik hydrauliki nie startuje, monitor wyświetla
ALARM 130: Value out of range or invalid input data oraz emergency off.
Sądzę, że utracone zostały dane msd. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Steryd
- Posty w temacie: 5
Re: emco turn120
Odezwij się w poniedziałek. Bawiłem się dość długo w rozgryzanie t1 i t2 i mam jeszcze w pracy instrukcję po polsku. Teraz to mam za małe stężenie krwi w alkoholu, żeby sobie ot tak przypomnieć.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Re: emco turn120
Mail jest w kontakci- [email protected] .generelnie duzych różnić w obsłudze między t2 a t1 nie ma.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jarek1994_25
Re: emco turn120
Cześć, podepnę się pod temat, mam problem z emcoturn 120, staram się je doprowadzić do ładu, udało mi się odbudować sterownik jednej z osi ponieważ "skakał" jak mu się podobało (znajomy elektronik się podjął tematu z powodzeniem) , roztoczyć wrzeciono na 23mm, lecz maszyna ostatnim czasem stała około 2msc nie uruchamiana, nie miałem czasu zabrać się za rozgryzanie sterowania, pracuje obecnie na haasie a tm02 na ten moment dla mnie czarna magia, myślę że po okiełznaniu będzie prosty.
Przed postojem wszystko działało prawidłowo, po bazowaniu mogłem z manula podjeżdżać gdzie chciałem.
Na ten moment, jeśli maszyna nie zbazowana dalej mogę to robić, ale gdy tylko zjeżdżam ja na ref, to pozniej mogę poruszać tylko osią "z" natomiast oś "x" przejeżdża około 10 mm i wywala błąd 090 (odłącza siliniki) i błąd: x-axis out of synchronization bodaj alarm 460 / 151 nie pamiętam a nie strzeliłem sobie foty.
Dodam że jestem zielony jeśli chodzi o kwestie elektroniki, co do danych maszynowych, nigdy do nich nie zaglądałem, nawet nie wiem jak się za nie zabrać w tm02, bateria podtrzymującą również nie była przezemnie zmieniana (maszynę mam już z 1.5roku).
Kupiona z myślą o lekkiej produkcji w aluminium po godzinach pracy na etacie, w tym momencie jest potrzeba jej uruchomienia a nie wiem jak się za to zabrać.
Jeśli jest ktoś z okolic Chrzanowa (małopolska) kto zechciałby pomóc lub jeśli uda się to zrobić przez forum będę wdzięczny.
