Rowek czołowy 42mm głęboki?
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 11 sty 2017, 19:57
Tokarka bez napędzanych narzędzi. Wiec nie mam możliwości użycia freza.
Średnica minimalna to 55mm max 80mm.
Szukam czegoś do max 4mm szerokości płytki.
Jakieś propozycje?
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sobres01 » 11 sty 2017, 22:13
Polecam plytki lfmx rozmiar najlepiej 4
Nie jest to tanie bo za blok do listwy trzeba dac 300 za listwe 200 i paczka plytek 200,ale moim zdaniem warto
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 12 sty 2017, 10:51
Poprosiłbym jakiś link do narzędzia.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 12 sty 2017, 16:50
Aloha
Sandvik Coromant, Kennametal i pewnie też inni mają w swojej ofercie noże do rowkowania od czoła. Problem może być z głębokością.
Nie ma możliwości zrzucenia tego na frezarkę?
Live long and prosper.
dani
Post napisał: dani » 12 sty 2017, 17:47
Ja pracuje takim nożykiem wysuwanym z Thungaloya https://www.tungaloy.com/common/products/pdf/424.pdf mam taki do dużych średnic od 200-500 o szerokości płytki 6mm ale do mniejszych pewnie też mają .
Pozdrawiam Darek
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 13 sty 2017, 04:33
Tak. Najgłębsze przy tej średnicy znalazłem iscar_a ale to i tak za mało.
Chciałbym uniknąć frezowania. Klient posiada tylko tokarki bez napędzanych narzędzi. . Fajnie by było gdyby wsio można było zrobić na tokarce.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 13 sty 2017, 17:31
Aloha
Kolega dani podał link do katalogu. Tam jest listwa, która spełnia wymagania dotyczące głębokości. Do pokrycia średnic będą potrzebne dwie.
mag999
Post napisał: mag999 » 13 sty 2017, 18:09
Nie patrzyłem dokładnie za zakres średnic ale można przecież zrobić wciecie w zakresie listwy a potem jechać od tego wciecia w gore i w dół
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 14 sty 2017, 01:18
Sprawdź KEMMERa. W zakresie średnic, jakie ja potrzebowałem to oni chyba mieli najdłuższy wysięg. Jest jeszcze HORN, oni też się lubują w "nie"normalnym toczeniu, ale czy w tych zakresach średnic,...
Wróć do „Obróbka metali”
