Stozek z blachy aluminiowej
kubajed
Post napisał: kubajed » 11 sty 2017, 16:24
Potrzebuje wykonać stozek ścięty walcowany z blachy o grubości 3mm. Problemem jest kat, który powstaje na bokach ścian po każdej stronie. Do końców stożka maja być dospawane pierścienie, a odległość między pierścieniami jest ścisłe określona. Stad moje pytanie. Jak wykonać taki stozek, aby boki ścianek były prostopadle do osi?
Wymiary:
Duza średnica 280mm
Mała średnica 150mm
Długość 180mm
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 sty 2017, 15:14
Zrobić stożek wyższy niż potrzeba, zrobić kopytko na tokarce pod stożek, założyć stożek, odciąć naddatki na tokarce.
Wróć do „Obróbka metali”
