posuw z zebatką - przeróbka na samochamowny
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 sty 2017, 00:41
no irytuje mnie to no co ja poradzę ciągłe kręcenie ampulem żeby zablokować suport, raz zapomniałem podczas frezowania i no przesunęło stolik, walnąłem frezem i chińskie plastikowe koła zębate w napędzie frezarki do wymiany...
tokarkofrezarka luna sksf1022 / mlf1022 posuw wzdłużny typowy jak w większość takich zabawek: ręczny z zębatka przez przekładnie i automatyczny śrubą napędzaną od strony wrzeciona i zapinaną nakrętka na suporcie.
Pytanie czy ktoś robił albo może widział jak zrobić z tego układ który będzie nazwijmy to samohamowny czyli żebym suport się nie przesuwał od sił wzdłuż łoża i jednocześnie umożliwiał łatwe załączenie napędu ?
Druga kwestia to kasowanie luzu przy posuwie ręcznym ale to inna kwestia już pisałem o tym.
Tłucze mi się po głowie kilka rozwiązań czasem nawet bardziej drastyczne pomysły ocierają się o olx i allegro ale nic mnie nie jakoś nie cieszy w pełni... a na pewno ktoś coś takie go robił.
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2017, 21:52
metody są dwie
- drastyczne zwiększenie masy suportu - nierealne w tym przypadku,
- zastosowanie przekładni pośredniej(planetarnej) w bębnie pokrętła zwiększającej ogólne przełożenie do listwy zębatej podobnie jak tu
http://www.modelengineeringwebsite.com/ ... eel_1.html
Obrazek Obrazek
http://www.modelengineeringwebsite.com/ ... of%204.pdf
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... -a-175874/
